查看: 4545|回复: 15
[显卡维修]
显卡上一个电容爆了,但是没影响使用
发表于 2013-9-25 08:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡上一个电容爆了,但是没影响使用,有必要换了吗,我手上只有容量和电压一样的,但是比这个爆了的小一眯的电容,可不要代换啊
发表于 2013-9-25 08:27:14 | 只看该作者 �
电容耐压值一样  容量一样完全可以代换,大小不一样 是因为不同厂家或者规格不一样。
发表于 2013-9-25 08:32:21 | 只看该作者 �
自己用的?脚焊长一点飞线吧
发表于 2013-9-25 08:47:41 | 只看该作者 �
只要容量电压一样就可以
发表于 2013-9-25 09:02:12 | 只看该作者 �
可以是可以~·谁说容量是厂家不同规格不一样啊~··
一般来说
发表于 2013-9-25 09:20:23 | 只看该作者 �
不要看大小没看数值就可以,
发表于 2013-9-25 10:10:10 | 只看该作者 �
一个不影响使用,最好是换掉。爆电容会引起死机蓝屏等问题。
发表于 2013-9-25 12:14:14 | 只看该作者 �
早晚的事情的。呵呵。
发表于 2013-9-25 12:58:26 | 只看该作者 �
有现在的就换吧
发表于 2013-9-25 13:12:16 | 只看该作者 �
可以啊,,这个有什么关系
发表于 2013-9-25 15:21:18 | 只看该作者 �
容量和电压相等就可以代换
发表于 2013-9-25 17:26:04 | 只看该作者 �
只要  容量  和 电压 比原来的 高 或者一样都好像可以  当然 别大太多   体积不一样 可以代用
发表于 2013-9-25 19:07:00 | 只看该作者 �
一定要拆掉,鼓包的电容
发表于 2013-9-25 19:08:35 | 只看该作者 �
如果不坏掉就会感觉电脑反应迟钝,就像没装显卡驱动似的,换了吧
发表于 2013-9-26 00:03:07 | 只看该作者 �
电容耐压值大一点好些!
发表于 2013-9-29 12:18:53 | 只看该作者 �
换一个的了。。也没有及个钱。。
