标题: MSI-6555不触发 不能开机 [打印本页]
作者: 菜鸟冬瓜    时间: 2008-9-30 12:06
接了一块V星6555的主板 不能开机 测排针的pow脚   一个0v 一个有0.74v  因为是新手  所以认为是排针没有高电平  排针旁的电阻 电容 还有一个三极管都查了 没坏的 三极管也代换了 断开IO的68脚 还是不行 后来照电路画了一个图 发现触发电路没问题  短接pow脚 有一个高电平送到io的68脚  但67脚没有高电平送到南桥  换83627 后 还是不行  强行开机 又可以跑代码  松开ps-on又可以保持  测io的67脚又有高电平  怪  是不是换上的IO有问题 (但这个是从一个可以开机的V星板子上拆下的) 还有就是ms-5 是干什么用的
作者: 我是大圣    时间: 2008-9-30 12:18
标题: 回复 #1 菜鸟冬瓜 的帖子
ms-5,是V星主板上的专用IC,这个IC坏了有可能会不能开机,还有你要测一下待机电压正不正常呢
作者: 一直走下去    时间: 2008-9-30 12:28
有电平  触发  IO  不一定正常    开关针上  电压 明显 偏低  建议 查待机电路
作者: 小戴的天空    时间: 2008-9-30 13:10
换IO事实
作者: 菜鸟冬瓜    时间: 2008-9-30 13:23
我认为开机应该没问题  我取下开机的那个三级管  基极  和发射极都有5V了  是正常的啊   平常这个三极管导通  给IO一个低电平啊
作者: 七月兔    时间: 2008-10-2 11:18
说来说去,也不知道PSON的电压正常了没有。解决问题也得一步步的来。
作者: 菜鸟冬瓜    时间: 2008-10-14 23:03
请问各位开机的排针 POW 跟MS-5有关系没有
