升级的问题
小温哥
2008-9-30 12:04
升级的问题
我的一台机原来是256M的内存现在换了二条512M的,但问题就出来了,故障是不定时蓝屏,请问这是啥问题?(但独用一条512M时很少出现蓝屏)
在次来过
2008-9-30 12:37
应该是内存不兼容,换种内存看看
小温哥
2008-9-30 13:17
二条512M都是同一个牌子的啊(KING MAX)
疑难维修
2008-9-30 13:21
你先拔下一更试试啊,
深蓝色的云
2008-9-30 13:36
可能是其中一条内存某科芯片偷懒导致不合,而单独用可以使用
绝缘电工
2008-9-30 14:26
这就是两条内存不兼容的问题
周积啵
2008-9-30 15:30
应该是内存不兼容
或许有根内存有问题
我好累
2008-9-30 15:51
你还是单插256那条看看有没有蓝吧?如果不蓝的话肯定是你后来的这二条内存跟主板不兼容了
普宁一修电脑
2008-9-30 16:13
先测一下内存本身有没有问题,没有就是跟主板不兼容了
龚志奇
2008-9-30 17:08
如果用一根一根的试,没问题,那就是二根不兼容了...
小温哥
2008-9-30 23:27
谢谢各位我去换二根别的牌子试试.
学显示器
2008-10-1 07:43
换电源,有可能电源带不动负载
诚悦科技
2008-10-1 12:20
换个内存插槽看看,是不是组成双通道了,双通道对内存要求比较高,如果是双通道改成单通道
万三人
2008-10-1 12:21
就是兼容性问题!!!
