标题: 待机5V下管老是烧,该怎么修? [打印本页]
作者: 囧囧侠    时间: 2013-9-24 22:59
标题: 待机5V下管老是烧,该怎么修?
待机5V下管老是烧,该怎么修?
作者: □大□东    时间: 2013-9-24 23:10
黑~·不是网卡遭雷打了吧
作者: ulyasesjia    时间: 2013-9-24 23:13
量G级阻值,断开后级什么的,或者芯片短路
作者: 天意wx    时间: 2013-9-24 23:15
换管的时候最好是换功率大的 同时注意最好换一组
看下控制有没有空焊或断路
作者: weidemingwei    时间: 2013-9-25 00:11
换管的时候最好是换功率大的 同时注意最好换一组 ' K8 r$ ]2 n7 P9 H4 Z- C
看下控制有没有空焊或断路
  同意
作者: 今创科技/wx    时间: 2013-9-25 00:46
你拆掉管子测量下后继电路是不是有很小的阻值,然后根据图纸慢慢的顺下去就能找到问题。
作者: 齐记然    时间: 2013-9-25 07:57
后继  反馈  芯片本深
作者: wcqwyy    时间: 2013-9-25 09:42
换芯片吧
作者: shazhou    时间: 2013-9-25 09:48
下管要比上管电流大,控制芯片也要换
作者: ldc614    时间: 2013-9-25 12:17
G教的电阻不好了 阻值偏高
