长城VW19j屏幕水波纹
月华剑士
2013-9-24 17:52
长城VW19j屏幕水波纹
长城VW19j屏幕水波纹,原来是开机,电源指示灯不亮 现在换了驱动板,屏幕出现水波纹 ,求维修思路
zhangxunhai
2013-9-24 17:54
电源滤波不好吧,,,
xiaobaobao
2013-9-25 09:57
我碰到过几台,只要把接地线断开就可以了(把三脚插头的接地插头掰掉就可以了),希望对你有用。
荷西1988
2013-9-25 10:17
有干扰?
接地不良么
但是楼上说拔掉接地-.- 都试试吧 接了就拔掉 没接就接上~
lkw1987910
2013-9-25 10:27
这机器就这样 连个屏蔽壳都没有 正常
思萌
2013-9-25 18:34
还是驱动板的问题,前两天我修了一个xsped(极速)和这个一样水波纹,换了个驱动板没事了,老驱动板好像是大芯片的问题
mfksss
2013-9-26 13:47
可能是屏线,地线这个也试过
庄河天华电子
2013-9-26 14:42
是电容的问题吧
徐州海云弯不张
2013-9-26 15:58
看下按出的菜单有没有水波纹,,,
如果没有的话,,,,
换个好点的VGA 信号线试一下,,
注意下驱动板接地和供电,
处理后还是不行,,,再换块驱动板吧,,,
znsigan
2013-9-28 10:53
长城的液晶就是这样,我有一台长城的屏放在原装板上有水纹波,把屏拆到AOC的板子上就行了
music324
2013-9-29 10:22
你看驱动板上有跳线没有,我遇到有个机器,是跳线不对,接反了
hxulrxs
2013-9-29 15:31
要么是驱动板本身,就就是驱动板地线没接好。
寂寞飘雪
2013-9-29 16:52
庄河天华电子 发表于 2013-9-26 14:42
是电容的问题吧
把后记得电容换了试试
yuanquan
2013-9-30 09:29
屏线问题 和电容问题
woyaochenggong1
2013-9-30 09:41
后换的驱动板可能性很大 再有就是屏线
