标题: IPHONE4S 元件对应功能,献给一些想学IPHONE的同学 [打印本页]
作者: 苹果丶医生    时间: 2013-9-24 17:24
                                   IPhone 4S
    AP部分                                                     RF部分
U52       CPU A5                                         U4_RF           基带(baseband)
U1        NAND(存储器)                                   U12_RF           NorFlash
U9        视频处理IC                                     U2_RF           调制解调器(中频)
U60       音频IC,降噪                                   U8_RF           swtich 开关
U5        PMU+过压保护                          U11_RF 不平衡转换器+BAND1 BAND8的TX通路切换
U19       触摸IC                                         U9_RF           3G PA供电
U11       数字门电路                                     U10_RF     PA(功放)GSM+BAND1+BAND8
U10       电压变换器(PP1V8变成PP1V8_core经过J6给camera)  U1001_RF        电压转换器
U7        耳机线控处理器                                 U5_RF         PA BAND2+BC1+BC6 RX
U3        加速器                                         U16_RF        PA BAND5+BC0
U2        电压比较器(复位CPU)                   U17_RF  主副天线的分离器+GPS+3G信号的分离器
U17       闪光灯IC                                       U15_RF         低噪声放大器
U702      音频的功放                                     U3_RF             开关
U16       陀螺仪                                         U14_RF            开关
U8        菜单键                                U7_RF         GPS+3G副天线的不平衡转换器
Y2        CPU时钟 24M                                    U1_RF             WIFI BT处理器
Y1        PMU的时钟 32.768KHZ                            U20_RF            数字门电路
Y1_RF     射频的起振晶振19.2MHZ                          U18_RF            数字门电路
J4        触摸接口                                       U19_RF            触发器
J5           显示接口                                    U13_RF           数字门电路与门
J6           后置摄像头                                  Q2              线控耳机参考
J8         前置摄像头                                    Q3          USB 控制(不是过压保护)
J1          耳机(声音加减.静音键)                        Q4            VCC_MAIN电压输出
U6_RF      射频部分的电源管理
作者: 霜刃    时间: 2013-9-24 18:04
适合初学者!有营养的学习帖! 顶上去!希望楼主多多发贴!
{:soso_e179:}
作者: 05536lin    时间: 2013-10-14 11:20
