标题: 我买了一个U盘半成品,焊上FLASH后,不能使用? [打印本页]
作者: 静心    时间: 2008-9-30 11:17
我在网上买过一个U盘半成品,当我焊上FLASH后,不能使用,把FLASH焊下后,计算机就认出来了,当焊上FLASH后,计算机反而认不出这个U盘了...
谁有这方面的资料,麻烦共享一下好吗?
作者: 一剑    时间: 2008-9-30 17:38
需要量产工具量产的,不知你量产没?
作者: 曾涛    时间: 2008-9-30 19:33
你的FLASH有没有焊反啊.是不是没有焊好,如果焊好了的话哪量产一下就行了
作者: 静心    时间: 2008-10-10 09:32
谢谢。我不知道量产工具是哪种,我在网上看到好多种的。
作者: 小基侠    时间: 2008-10-10 19:45
你看一下U盘上的主芯片,然后下一个对应的
作者: 维修老何    时间: 2008-11-4 20:51
量产之后数据还有吗?
作者: 尘世浪人    时间: 2008-11-17 16:26
标题: 要量产的
你看一下你的U盘使用的主控是什么型号的?就是四角的那个小芯片,然后在网上找一下这个量产工具看找到不?如果是UT16*系列 AU698*系列 SMI系列等的主控我可以帮你找到。QQ 274219657.
作者: 曲马多    时间: 2008-11-18 09:56
主控是什么型号,与你换上的FLASH配套吗,还有就是你FLASH是不是好的
作者: 盘锦小东    时间: 2008-11-18 12:46
看你买的U盘PCB支持你的FLASH 不, 不同的主控板支持的闪存也不同的
作者: 南楠    时间: 2008-11-22 01:35
有些是需要 软件支持的!
