标题: 奇怪的宏基4730Z [打印本页]
作者: sunxin    时间: 2013-9-24 16:45
标题: 奇怪的宏基4730Z
接到一台宏基4730Z英特独立显卡板  第一个故障是开机有时显示有时不显示  果断上来换了一条内存  这个问题不出现了    测机没问题客户取走    第二天返回来了   说故障变了  现在是开机进系统灰屏也就是背景光亮不显示外接也不显示   用BGA压了一下显卡   试机还是点一会灰屏  有时几时分钟 有时几分钟   不规则   有哪位大神遇到过  求助
作者: sunxin    时间: 2013-9-24 16:49
板号是JAL90  LA-4201P Rev;1.0南桥是AF82801 IBM  北桥是PM45的
作者: sunxin126    时间: 2013-9-25 10:01
谁搞过   飘过 坐等学习
