标题: 电脑无缘无故的蓝屏,求解答!!!!! [打印本页]
作者: baiguosong    时间: 2013-9-24 14:25
       刚买一个多月的电脑,系统是W7的,就是这一个多月就蓝屏三次了。无任何征兆,有两次是上着上着就蓝屏了,然后关机开机就正常了。。。第三次就是,重启一下机关机开机后就出现蓝屏,,,而且还出现修复什么之类的选择。。。选择修复后来也就好了,,,虽然现在是好的,而且我下面的同学李杰同志也说换个系统就好了,我是没报笔记本班,只想问一下,各位大神遇到过的告诉我,这一般是什么原因才导致出现这种情况,还有没有其他解决方法。。。等等,。。
终身解决方法有木有啊。。
作者: 自由如风    时间: 2013-9-24 14:41
无非 内存 硬盘坏道 病毒 引起的 还有主板芯片部良 一般内存 或者硬盘的多
作者: hrj3251    时间: 2013-9-24 14:45
没错,用MHDD扫描一下硬盘,看看有没有坏道、红绿点,然后再用ramfix扫描一下内存,看有没有问题,再就看看温度正常不
作者: 至尊小奚    时间: 2013-9-24 14:51
的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: ltbhao    时间: 2013-9-24 15:26
蓝屏原因很多哦。先软后硬
作者: ltbhao    时间: 2013-9-24 15:27
系统,硬盘,内存,然后才是板子
作者: fulang168    时间: 2013-9-24 16:22
系统和硬盘的可能性比较大
作者: baiguosong    时间: 2013-9-27 15:28
hrj3251 发表于 2013-9-24 14:45
没错,用MHDD扫描一下硬盘,看看有没有坏道、红绿点,然后再用ramfix扫描一下内存,看有没有问题,再就看看 ...
哎,不会啊
作者: baiguosong    时间: 2013-9-27 15:29
月饼把我的精华帖子全部删除了。鄙视他
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-9-27 19:45
先软后硬,系统,内存硬盘,外设主板
作者: ciwei    时间: 2013-9-27 20:18
baiguosong 发表于 2013-9-27 15:28
哎,不会啊
不会就找人修去。说再多你都不会
作者: 毛桃儿    时间: 2013-10-1 09:55
请问楼主 迅维怎么坑了你的钱和时间{:soso_e132:}
