标题: 联想B460掉电 [打印本页]
作者: 不会修板的    时间: 2013-9-24 13:16
标题: 联想B460掉电
客户送来一台B460,测试结果是不定时掉电。按照先驱者们的说法,换了场管,刷了BIOS,加了330电容,就南桥没换了,全部不行。后来不小心在待机芯片边看到有两个电容电阻烂了(R376,C495),换上就好了。不清楚的是这两个东西怎么会烂的呢?
作者: 张绍    时间: 2013-10-2 16:22
楼主历害,一针见血,很想拍张图片传上去,图文并茂就完美了。
作者: shazhou    时间: 2013-10-2 16:30
R376是通病的嘛
作者: LQW520    时间: 2013-10-2 17:04
这都是通病了、C壳泡沫导致的
作者: byj2050    时间: 2013-10-2 17:08
好了就行啦。。。
