标题: iPhone基本路径 [打印本页]
作者: baiguosong    时间: 2013-9-24 12:31
标题: iPhone基本路径
1、【/Applications】    常用软件的安装目录2. 【/private /var/ mobile/Media /iphone video Recorder】iphone video Recorder录像文件存放目录3、【/private /var/ mobile/Media /DCIM】相机拍摄的照片文件存放目录4、【/private/var/ mobile /Media/iTunes_Control/Music】iTunes上传的多媒体文件(例如MP3、MP4等)存放目录,文件没有被修改,但是文件名字被修改了,直接下载到电脑即可读取。5、【/private /var/root/Media/EBooks】熊猫看书存放目录6、【/Library/Ringtones】系统自带的来电铃声存放目录(用iTunes将文件转换为ACC文件,把后缀名改成.m4r,用iPhone_PC_Suite传到/Library/Ringtones即可)7、【/System/Library/Audio/UISounds】 短信记其它系统默认效果铃声(m4r铃声文件改扩展名为.caf)短信铃声文件名为sms-received开头的caf文件8、【/private/var/ mobile /Library/AddressBook】系统电话本的存放目录。9、【/private /var/ mobile/Media /iphone Recorder】iphone Recorder录音软件文件存放目录10、【/Applications/Preferences.app/zh_CN.lproj】软件Preferences.app的中文汉化文件存放目录11、【/Library/Wallpaper】系统墙纸的存放目录12、【/System/Library/Audio/UISounds】系统声音文件的存放目录13、【/private/var/root/Media/PXL】ibrickr上传安装程序建立的一个数据库,估计和windows的uninstall记录差不多。14、【/bin】和linux系统差不多,是系统执行指令的存放目录。15、【/private/var/ mobile /Library/SMS】系统短信的存放目录16、【/private/var/run】系统进程运行的临时目录?(查看这里可以看到系统启动的所有进程)17、【/private/var/logs/CrashReporter】系统错误记录报18.这个电池图标存放用winterboard的,在自用的主题目录下,/var/stash/Themes.xxxxx/自用主题目录/Bundles/com.apple.springboard/目录内上传BatteryBG_1-17.png图片即可,如无com.apple.springboard目录,请自建。(Themes.xxxxx每个人都是不一样的,故用xxxxx表示)不用的也可以直接替换/System/Library/CoreServices/SpringBoard.app图标替换路径  WB相关主题直接放在Library/Themes里面注意修改权限充电图标:System/Library/CoreServices/SpringBoard.app/BatteryBG_1.png 一直到 BatteryBG_17.png ,Batteryfill.png  18个图标为充电图标手机信号图标:\System\Library\CoreServices\SpringBoard.app\下Default_0_Bars.png一直到Default_5_Bars.png 和FSO_0_Bars.png--FSO_5_Bars.png  10个图标为信号图标Wifi信号图标:\System\Library\CoreServices\SpringBoard.app\Default_0_AirPort.png---Default_3_AirPort.png和FSO_0_AirPort.png---FSO_3_AirPort.png 8个图标为wifi信号图标Edge信号图标:\System\Library\CoreServices\SpringBoard.app\ Default_EDGE_ON.png和FSO_EDGE_ON.png 2图标为Edge信号图标日期美化图标:\System\Library\CoreServices\SpringBoard.app|FSO_LockIcon.png 待机播放器图标:\System\Library\CoreServices\SpringBoard.app|nexttrack.png , pause.png , play.png, prevtrack.png 4个图标为待机播放器图标IPOD播放信号\System\Library\CoreServices\SpringBoard.app\FSO_Play.png ,Default_Play.png闹钟信号\System\Library\CoreServices\SpringBoard.app\Default_AlarmClock.png ,FSO_AlarmClock.png震动图标\System\Library\CoreServices\SpringBoard.app\silent.png ,hud.png ,ring.png滑块图标:\System\Library\PrivateFrameworks\TelephonyUI.framework 目录下Bottombarknobgray.png(待机解锁滑块图标)bottombarknobgreen.png(待机状态下移动滑动来接听 滑块图标)Bottombarknobred.png(关机滑块 图标)待机时间字体:/System/Library/Fonts/Cache/LockClock.ttf待机时间背景:system/library/Frameworks/UIKit.framework/Other.artwork滑块文字变为闪光字:\System\Library\PrivateFrameworks\TelephonyUI.framework/bottombarlocktextmask.png解锁滑条路径:\System\Library\PrivateFrameworks\TelephonyUI.framework/\topbarbkgnd.png ,bottombarbkgndlock.png移动:改彩色的文件名为:Default_CARRIER_CHINAMOBILE.png         改黑白的文件名为:FSO_CARRIER_CHINAMOBILE.png联通:改彩色的文件名为:Default_CARRIER_CHINAUNICOM.png      改黑白的文件名为:FSO_CARRIER_CHINAUNICOM.png滑块文字路径/System/Library/CoreServices/SpringBoard.app/zh_CN.lproj1. /private/var/mobile  新刷完的机器,要在这个文件夹下建一个Documents的目录。2. /private/var/mobile/Applications  通过AppStore和iTunes安装的程序都在里面。3. /private/var/stash  这个文件夹下的Applications目录里面是所有通过Cydia和app安装的程序,Ringtones目录里是所有的手机铃音,自制铃音直接拷在里面即可,Themes目录里是所有Winterboard主题,可以手工修改。4. /var/mobile/Media/ROMs/GBA  gpsPhone模拟器存放rom的目录。5. /var/mobile/Media/textReader  textReader看书软件读取的电子书的存放路径。6. /System/Library/Fonts/Cache(系统字体目录,要替换的字体放在该目录下,权限644不变)7. /private/var/mobile/Media/Maps(离线地图目录,把地图文件夹放到该目录下,文件夹赋予777权限)8. /private/var/mobile/Library/Downloads (ipa文件存放目录,用Installous安装)9. /private/var/mobile/Library/Keyboard (系统拼音字库文件位置)10. /var/stash/Themes.XXXXXX (winterboard主题文件存放路径)11. /private/var/mobile/Media/DCIM/999APPLE (系统自带截屏文件存放路径)
作者: w8055810    时间: 2013-9-24 13:03
说得好,我也试试。
作者: 海望    时间: 2013-9-24 15:19
这个主要是做什么用啊,小白不懂求解
作者: guguu    时间: 2013-9-24 15:50
干什么用的  说一下  不明白
作者: 无所谓.    时间: 2013-9-24 18:03
小白路过学习
作者: jance8078    时间: 2013-9-25 22:58
手机软故障应该找你的文档不错。
