手机故障维修分析2
baiguosong
2013-9-24 12:07
手机故障维修分析2
● MT系列解锁必杀MT系列一般写软件都比较好写,只要有数据线,一般都可以搞定的,其实MT系列的软件一般都不容易坏, 坏的都是马片部分,可以先将字库资料读出保存,再格式化手机的马片就可以了,一般马片都是在字库的某一段字节,只要把它格式化<也就是说全部清为F>,在开机<格式化后开机要多等一会儿>CPU自动写入参数给 字库的马片部分,这时就可以开机啦,而且完全正常. 这是字库的格式化地址段,8M地址段:0X00F00000-0X00100000, 16M地址段:0X00E50000-0X001A0000
MT系列MP4.MP3手机经典问题
● 发射关机先换功放,不成的就要搞 天线匹配电路 ;
● 电量低而后关机找到电压检测的排电阻加焊或换 ;
● 不开机一开机屏闪,不是软件,把MP3存储器换了;
● 死机 MT MP3系列死机一般都是MP3储存IC坏 ;
● 开机定屏 拆了MP3芯片;
● 插卡开机搜网就关机 一般换功放后 还是不行的话加焊下CPU
● MT系例没信号另类维修,拆滤波器拿电容跨接还是无信号再重装CPU还是不行,是正常用的情况下没有信号的,写软件,字库虚焊也会引起没信号。
● 听筒无声改耳机,查耳机电压有无1.2V,短接耳机2.4脚。从耳机3脚飞线到听筒;
● MP3手机无声音是振铃放大器虚焊,由于长时间的听歌,放大器发热造成虚焊.放大器是个很小玻璃片子加焊的时候要注意,要把IC的方向记住,取下然后把胶去掉再焊上;
● 低电故障是CPU电池电量检测脚没有得到电池电量数据,而它们之间大多是由一排阻相连,排阻变质或假焊原因最多,CPU坏,板断线也有。6205的电量捡测脚为D6,A6(充电电量捡测),6217,6218,6219的电量捡测脚都是D6,C6(充电电量捡测 )。
● 待机自动充电的维修MT6305的电源,MT6205或MT6218等的CPU这类组合,经常碰到自动充电,表现为自动的”充电器已连接”和”充电器已移除”,查一下充电管,如不行的话,电源的可能性不大,基本上是CPU脱焊;
● 开机出出现几行英文且不断重起MP3的储存IC问题;
● 充电器已连接加焊CPU ;
● 屏灯不断闪加焊CPU
● 测试指令*#3646633# *#66*#
MT系列MP3手机不开机全攻略
MT系列测试指令:*#66*#
MP3手机大都采用以下组合:CPU为MT系带MP3功能的6218B、电源为MT6305、MP3 IC则不同的手机各有不同,有些采用三星公司的K9K1G0800M(TSOP封装)、有些则采用K9K1208U00(BGA封装)、射频IC为MT6129。MT芯片组合不开机的维修思路不外乎:电源电路、复位信号、时钟电路、磁控电路、软件、逻辑电路及查断线。
一、 MT6305电源输入电路:从电池触片正极直接送至电源IC的MT6305的4#7#19#26#47#,在中途并未有什么其它电路,故在维修中输入电路如果出故障多为电源IC虚焊或坏。
二、 开机线及开机请求线:1、直接从电源IC 32#产生一约3.6V的送到开机键外圈(开机键内圈接地)。当按下开机键时,电源IC的32#变为低电平而触发电源IC工作,产生电压输出。若开机线坏,则按开机线无任何电流反应。检修:加电后,测量开机键内圈是否有约3.6V,若无,则为电源IC的32#虚焊或坏了。2、开机请求线:从CPU G17#经请求二极管送至电源开机脚32#,再与开机线一道通到开机键。请求线坏也会引起不开机,但有电流反应--其电流与软件故障电流一样。
三、 MT6305电源输出线检修(即查电源IC是否正常):按开机键后,电源IC输出各路供电。
电源18#(VMEM)=2.8V,供字库。
电源20#(VDD)=2.8V,供逻辑电路。
电源22#(VRTC)=1.5V,供实时钟电路。
电源25#(VTCXO)=2.8V,供13M晶体4#。
电源27#(AVDD)=2.8V,供逻辑电路。
电源30#(VREF)=1.3V,参考电压。
电源48#(VCORE)=1.8V,供CPU。
检修:按下开机键后测量上图各路电压,若有任意一路不正常,则必为电源IC虚焊或坏。重植或更换电源IC。复位电路:电源IC 24#产生一2。8V的复位信号直达CPU的U1#。
检修:测电源24#是否有2.8V电压输出,若无,则为电源IC虚焊或坏。
四、 时钟电路:时钟电路包括26M电路和32.768K电路。
26M电路:
1) 26M供电:电源IC 32#产生的VTCXO=2.8V直接送至26M晶体的4#。 供电的检修:按开机键后,测量26M晶体的4#是否有约2.4V,若无,则为射频IC 24#虚焊或坏。
2) 输出:26M晶体的4#获得供电后,从3#输出26M,经一电容再经一电阻然后送到射频IC U101 29#,在射频IC内部进行放大后,从射频IC 31#输出26M,再经一电容,最后送到CPU A2#。输出的检修(用频率计可示波器均可):①测26M晶体4#是否有26M,若无,则为晶体坏掉,更换即可。②测射频IC 29#是否有26M,若无,则为电容或电阻虚焊。③测射频IC 31#是否有26M,若无,则为射频IC虚焊或坏。④检查射频IC下面那个电容是否虚焊。⑤若有必要,还可以拆下CPU,测其A2#看看26M是否送到位。
32.768K电路: 32.768电路坏会引起不开机且电流为软件电流。 检修:若想判断32.768电路好坏,可用示波器在32.768K晶体两端测量,若无波形,则为32.768K电路坏。
五、 逻辑电路:CPU型号为MT6218BT,字库为SPANSION公司的71JL064H80,MP3 IC为三星的K9K1G0800M
1、 查字库:字库问题分为软件故障和硬件故障。
1) 软件故障:用免拆机重写,现在市面已有该软件出售,此软件不但可以写资料,还可以备份,非常好用。
2) 硬件故障:若免写软件不联机,取下字库用48重写正确的资料再装上即可。若装上不开机则必须取下字库,测量字库焊盘上地址线、数据线及控制线的对地阻值,若对地阻值不正常则为CPU虚焊或坏,可能是断线。
2、 查MP3 IC:MP3 IC虚焊或坏也会引起不开机,补焊或更换即可。
3、 查CPU:
1) 若在前面查字库对地阻值不正常,则说明CPU虚焊或坏,重植或更换即可。
2) 若更换CPU还是不开机,则必须要查:CPU所有供电脚的电压是否到位、CPU的复位信号是否到位、CPU时钟.
MchenRT
2014-6-9 10:12
请问有没有UP6219AK 的PDF呀
