标题: 联想G470大短维修(通病?) [打印本页]
作者: yangleiasm    时间: 2013-9-24 12:05
标题: 联想G470大短维修(通病?)
上一周接个活,联想G470,接可调电源,4.5A,大短。心里高兴呐,送钱来了。拆机板号LA6751P。发现PQ302短了。其余管没事,直接换。。。然后通电,悲剧啊,直接又烧PQ302.再换,换好后打了下保隔公共点的值。。005.。。。。。
继续量吧。大电容,各场管。量到CPU的时候发现PQ901的值很低,100多点。果断更换,换后482。通电,不短了,电流0.9不动了,擦内存,一样,换内存一样,换U,好了,电流狂奔,亮机,。。I3 2310.
昨天又接个G470,然后问题一样,大短。。发现PQ302又短了。换后不能通电了,肯定还有其余的问题。打保隔电感,刺耳声起。005.。断开PL302,后级短。看图后,断开PL901,前级短。说明后级的CPU供电没有问题。还是量了一下确定没问题。既然保隔短路,且各电感的值都正常,那么,有可能是3V5V待机的问题了,拆除3V5V的上管。短。把所有的上管都拆了,一样,还是短。头大了。烧吧。。15V,1A烧。烧了有三四分钟左右,烧出一个贴片电容短了。取下,值004.再打保隔电感,,513,通电,待机出来了,0.17.东西装上,开机电流奔奔啊。。亮机了。拷机。收钱。。
总结一个现像,这个机子大短必烧PQ302,烧后各电感的值都正常。各场管的值也正常。保隔公共点短,拆上管不行,直接烧机。
g470_LA-6751P.pdf
1.63 MB, 下载次数: 250, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jhdlwx    时间: 2013-9-24 12:09
修大短的机子,用烧最好。
作者: liang12    时间: 2013-9-24 12:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2013-9-24 14:02
两台G470都是贴片电容短路啊  厉害
作者: 天意wx    时间: 2013-9-24 14:46
仁宝点火回路的机器公共点短路应该有保护 即待机偏高
当出现打表的时候自然保护隔离的线路出现了问题 就是本贴中的PQ302烧坏
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-9-24 16:04
g470大短的还没怎么修多,不够感谢楼主了,学习 了
作者: 5710682    时间: 2013-9-24 16:09
学习了 谢谢 楼主分享 学习了
作者: liang12    时间: 2013-9-24 18:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: bobofu    时间: 2013-9-24 23:31
跟着你的思路跑了一下,学习了,贴片电容是那一个呢,我再跑跑看
作者: 金茂电脑公司    时间: 2013-9-24 23:47
学习经验。
作者: th948547453    时间: 2013-9-24 23:57
楼主的烧功不错呀
作者: jhdlwx    时间: 2013-10-2 13:18
电压调一半,电流先调低点烧。我是屡试不爽啊。
作者: woyaochenggong1    时间: 2013-10-2 13:39
烧机大法好神奇的
作者: 若啦    时间: 2013-10-2 13:59
修过的都是电容短路的
作者: 不会修板的    时间: 2013-10-2 14:09
谢谢楼主分享, 学习了
作者: lichangyii    时间: 2013-10-2 14:23
没工具 什么都是浮云
作者: 无情的悲伤    时间: 2013-10-2 16:31
hehe ,小问题了
作者: 流浪才子    时间: 2013-10-2 17:34
烧机大法确实 实用
