部分手机维修资料!
baiguosong
2013-9-24 12:04
部分手机维修资料!
第四节 自动关机
自动关机:指手机开机正常,但自动关机
一、开机后,松手关机:这是手机无维持信号引起电源无法稳定输出电压引起关机
●CPU、备用电池、电源虚焊或损坏
二、开机后,灯灭关机
●32.768损坏
●软件错乱
三、开机后,振动关机
则是有元件虚焊或电池接触问题。一般是CPU,电源供电在路小元件
四、有时不开机
有时不开机,检测故障点则有很大的一个范围,在这里主要有CPU,电源,字库等电路出现虚焊或物理性损坏引起具体判断故障的方法可参见上面的电流分析。
五、手机在电力充足并处于待机状态下,却突然自动熄机的情况,究其原因可能有以下几种可能:
● 锂电内的保护电路作用过度灵敏,因此电流一大就断电。
● 电池本身已老化。
● 电池接触位的金属片有污物,造成电源接触不良。
● 电池与手机之间的接合位容易松动。
六、如果是在手机的外部可能引起自动关机的因素排除的话,那就是手机内部(电路板)的原因了
● 检查电路板与电池触片是否因触片弹性不够使之接触不好,或是电路板上的铜皮脏或已生锈,
● 看手机是在什么情况下关机: ★ 放卡后开机,搜到网络后就关机,不放卡开机不会关机,这类情形一般是功放可能损坏.
★无论放卡或不卡,只要一开机,就自动关机,这可能是硬件故障多,特别是摔过的机子,此时应重点
检查罗辑部份的IC,13兆也不要放过.
★ 开机后,过一段时间无故就关掉(死机),这一般是软件问题,引起这种问题一般有:
▲ 由于软件里在功率控制部份有问题(M记V系列尤为多).
,罗辑部份的运作是靠此晶振给的标准信号的
▲ 功放本身性能欠佳,发射电流偏大,在开机时因电池电量▲ 32.768晶振有问题,因机子在待机状态时足,一时不会关机,
● 13兆供给罗辑部份的电信号很弱,这种情况就象前两年N机3310的通病一样.
● 开机后只要按键就关机,这可以肯定是硬件有松脱的部件,若有前后板之分的也不要放过检查内联座
第五节 手机耗电
手机耗电:指手机可以开机,各功能正常,只是电池不耐用,有漏电现象。
耗电可分为以下几种现象:
baiguosong
2013-9-24 12:33
没人顶我,我自己顶下
eyhs2002
2014-3-23 19:49
支持楼主!已下载,学习下。
philzf
2014-3-24 09:31
我也顶下,没地方下载
维修诺言
2014-3-24 17:27
楼主真厉害 一定修了很长时间了 厉害
恒heart心
2014-4-6 11:58
楼主分享, 厉害西
创图网
2014-4-6 15:17
不错支持!
xutaocs
2014-4-9 11:30
楼主 期待下文
man8896
2014-4-17 10:57
谢谢楼主分享
man8896
2014-4-17 11:01
谢谢楼主分享。
苏鲁缘
2014-4-17 18:49
感谢楼主分享
x401067817
2014-4-17 20:16
hao......................
古怪人
2014-4-19 12:19
谢谢楼主 在线学习了。希望讲讲白屏 和屏闪的故障维修。
安哥大
2014-4-22 14:34
若哪个元件漏电了,该元件上的白色的松香霜就会熔化而“原形毕露”-它就是漏电真凶了!
s73112500
2014-4-23 15:04
學習學習 謝謝樓主分享
1109qq
2019-4-19 11:00
多谢分享!
1458329321
2019-5-1 17:10
透彻 一目了然,分析的很到位 赞
东风通讯
2019-5-25 19:42
多谢分享。期待楼主讲解一些手机无服务的故障
