标题: 苹果手机的后摄像头和静音的维修解决方法 [打印本页]
作者: jmrenzj    时间: 2013-9-24 10:41
今天帮朋友要修一台IPHONE4,其实我现在也不敢肯定的维修方法,但经过了我一日不眠不休的努力,终于成功了,这是我第一次把手机修好了。讲回这台IPHONE4吧,是一个朋友摔坏的,现在是后摄像头显示机器故障还有按不到静音,他说按不到静音的烦恼死了,有些电话又不能挂掉又不想听,没有静音就吵死了。来开始吧:
后置摄像头要知道是哪个部分组成:供电部份,控制部份,数据传送部份,闪光部份。
供电:有PP1V8在FL5处量测,PP2V85_CAM在C42处量测,PP3V0_CAM在C193处量测
控制:由I2C1和CAM_CLK和CAM_5MP_SHUTDOWN在L11处量测。
数据:J6 Pin 9,11,15,17,21,23处量测。
闪光:U17 J6两端,U17的供电BATT VCC和PP1V8,L9和C250处量测,L7和L8各信号以及LED_NTC在C49处量测
最后再检查一下接口处,全部没事,那就证明是后置摄像头摔坏了,可以买回来换了。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15919.png
先目检R58 DZ12 J1等元件有无少件,破损等
再量测R58两端有无1V8电压,若Pin1无1V8则查PP1V8_SDRAM线路。若Pin2没有则查R58本体,R58正常再查TP424二极体看是否是DZ12短路引起。
以上OK更换模组
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27436.png看到的朋友请注意:因为苹果手机的元件太小了,我们是经过迅维资深的导师培训出来的才敢拆,不建议自己不会的拆板
作者: ptmanager    时间: 2019-9-15 10:48
iPhone7无摄像专题:https://www.chinafix.com/zt/9194-1.html
