标题: 联想C200一体机,电流0.37,各大供电正常 [打印本页]
作者: 无尽的路    时间: 2013-9-24 10:29
触发电流跑到0.37.
各大供电量了,正常,时钟量了几个测试点也正常,复位PLTRST也有3.3V。
3V,5V待机有。
内存VDDSPD,SMBDATA,SMBCLK都正常。
该怎么查啊。
0.37的电流一般是什么。
这个主板是BGA的CPU,还有一个CG82NM10的桥。
该怎么判断它们是好的还是坏的。
本人新手,多指教。。。
作者: 蓝信商务    时间: 2013-9-24 10:35
悲剧了,我还不会修笔记本
作者: liang12    时间: 2013-9-24 10:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 2012miss    时间: 2013-9-24 11:04
路过看看。。。
作者: 无尽的路    时间: 2013-9-24 11:18
liang12 发表于 2013-9-24 10:46
按上电时序查呀 楼主
内存,和CPU电压我量了,都正常。
复位量了3.3v.
桥供电,和总线供电没具体量,
不过我在大电感上量到了1.1V和1.5V的电压。应该是桥供电和总线供电,所以认为正常。
你所说的时序,指的是还有什么小电压需要量吗?
作者: liang12    时间: 2013-9-24 12:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: syejings    时间: 2013-9-24 12:36
貌是没过CPU,如果是BGA的U,有没有可能U脱焊?
这种U比较难做点。先不建议做U。最好先下个图纸看看。等实在不行就刷个BIOS。再不行就BGA下U。
作者: ldc614    时间: 2013-9-24 13:54
如果AMD的直接换个看看 不行就直接干北桥
作者: 无尽的路    时间: 2013-9-29 10:38
后面刷了BIOS,换了黑桥。
还是一样。
最后发现LCP总线,过孔断了。
补上后,电流上到0.5几。
还是不行。
最后就算了。
