标题: ██████████一些手机维修的资料,拿出来分享,喜欢的给顶起来! [打印本页]
作者: baiguosong    时间: 2013-9-24 10:15
常用机器功放-天线开关接线图b.gif  [第一节 不开机故障分析
一、开机小电流5-15MA左右(主要原因是CPU没有工作)
●时钟电路没有正常(13M和32.768K)----电压、AFC、频率
●时钟晶体本身损坏;----更换晶体
●时钟晶体产生了信号,但没有送到CPU;----查晶体输出到CPU之间的线路
●时钟晶体供电不正常(查电源或晶体供电管)
●复位电压不正常,主要是复位电路工作不正常(查电源电路或单独的复位管)
●CPU供电不正常,通常是电源IC没有输出VCC电压或供电管本身没有供电引起
●CPU本身损坏(直接更换)
二、开机电流在30-60MA左右(主要是逻辑电路工作不正常)
●字库电路工作不正常
●供电不正常
●复位不正常(有加电复位和开机复位)
●片选不正常
●数据线和地址线不正常
●字库本身损坏,(指字库内部暂存或字库内部断脚)
●CPU损坏(指CPU内断脚或控制器损坏,MOBLINK系列CPU坏会有80-150MA的死电流)
●字库内的程序错乱。
三、开机大电流(指按下开机键的电流比正常开机电流要大很多,200—600MA不等)
主要是电源供电负载漏电引起开机大电流,检修这类故障,要对电路熟悉或了解主板器件的功能和供电方式,在它们这些器件旁通常有大个的电容,这些电容的正极就是供电端,测电容正极电路的反向阻值,即可知道这条供电线是否漏电。
四、加电就大电流(指把电源夹在主板的正负极就漏电)
主要是直接由电池供电的元件损坏引起,如功放电路,电源电路,供电管,充电电路,与电源线相连的对地小元件等。
第二节 不能关机
不能关机:指手机可以开机,功能正常,但是不能关机(故障通常出在关机电路)
●关机电路中的元件损坏
●CPU损坏
●主板关机电路有断线(电源到CPU或关机管到电源断线)
●电源IC损坏
第三节 自动开机
自动开机:加电就开机了
手机开机有两种方式,一种是高电平开机,另一种是低电平开机。
第一种方式:高电平开机
开机线的一端被强加了一个高电平引起。故障主要是由电源IC,开机管电路,及尾插电路引起。
第二种方式:低电平开机
就是开机线的电平被强行拉低故障一般是开机管电路和电源电路及尾插电路引起(因为某些手机有一个尾插开机电路,并要注意开机电路中的压敏电阻)
Agere(杰尔)芯片组加电自动开机后按键失灵, Agere芯片组手机的定时告警线RTC_ALAMR信号都有一个300多K的电阻接上拉到VRTC电压,如果它的电压不正常,那么RTC_ALAMR信号变%
作者: 苹果丶医生    时间: 2013-9-24 11:15
不错,学习了,顶一下
作者: baiguosong    时间: 2013-9-24 12:32
苹果丶医生 发表于 2013-9-24 11:15
不错,学习了,顶一下
欢迎常来看看。顶我啊
作者: 弯刀    时间: 2013-9-24 15:40
不错啊,大家要顶呀。
作者: 无所谓.    时间: 2013-9-24 17:56
小白路过学习
作者: 联科维修    时间: 2013-9-25 08:42
顶了,细致看完 了,发现对手机电路多了一份了解。
作者: 肖晓武    时间: 2013-9-25 10:22
很不错 学习学习
作者: 记忆不断    时间: 2013-9-25 16:30
小白路过
作者: pingfang    时间: 2013-9-25 21:44
收藏了,学习学习。
作者: baiguosong    时间: 2013-9-26 15:05
楼上都是要分的一样
作者: pgpg    时间: 2013-9-27 10:16
很好的帖子,顶起来!!!
作者: 好街坊    时间: 2013-10-9 16:09
不错啊,顶
作者: 756851472    时间: 2013-10-10 12:14
学习了    楼主无私啊
作者: 121993766    时间: 2013-10-12 15:19
我是来学习的。
作者: 最怕欠人情    时间: 2013-10-12 23:45
好好学习,天天向上
作者: 05536lin    时间: 2013-10-14 11:02
很不错 学习学习
作者: zzcwyx    时间: 2013-11-3 14:46
想入手机行业了,修电脑的活儿不好干了
