标题: PEGATRON华硕旗下欧盟主板ipx31-gs USB ps/2口不能用 [打印本页]
作者: 与心爱的倪    时间: 2013-9-24 10:07
1.本来是 雷击 了,换下 网卡,换上 io,正常启动了,
2.能识别 键盘,鼠标   换USB键盘  也能识别, U盘也能识别 ,   就是不能用,
3.主板上的 ROM-RECOVERY 什么作用 与bios有关?
大  虾们  给点提示啊
作者: 鹤山新时空    时间: 2013-9-24 10:08
USB都不能用了的话,多半是南桥挂了
作者: 冯玉伟    时间: 2013-9-24 10:11
检测南桥芯片及外围电路
作者: 坏坏小厮    时间: 2013-9-24 12:33
修板不要太相信诊断卡,果断的上蜂鸣器
作者: 爱&就追求    时间: 2013-9-24 16:07
南桥  和南桥外围     慢慢查吧
作者: vgtart    时间: 2013-9-24 16:31
查USb連南橋的48M 及5V電壓、接地電容。
作者: 名仕维修    时间: 2013-9-24 16:35
南桥肯定挂了
作者: philips01    时间: 2013-9-24 19:43
看一下USB讯号上有没有上ESD管子,若有可能是这种管子坏掉了。
作者: 电脑维修81    时间: 2013-9-30 12:09
查USB阻值和电压
