标题: 求助:显示器开一段时间变成中间一条线 [打印本页]
作者: 两棵树    时间: 2008-9-30 08:52
是哪虚焊了吗?请指出大致位置,我是新手,不太懂.
作者: 来自本拉登    时间: 2008-9-30 08:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 两棵树    时间: 2008-9-30 09:35
标题: 谢谢
谢谢,我试试.
作者: 东旭电脑维修    时间: 2008-9-30 09:40
场块的问题有时不一定,有些场块的负压是从包上出来的...................!
作者: 两棵树    时间: 2008-9-30 09:48
变成亮线的时候,用手拍一下又可以了.
作者: 静心    时间: 2008-9-30 10:16
虚焊造成的.仔细看一下主板后面元件的焊脚,补焊一下就好了.
作者: 把显示器修精    时间: 2008-9-30 10:20
晕 明显虚焊问题呀  继续焊~~~~~(要排除断线哦)
作者: 求知无畏    时间: 2008-9-30 10:49
标题: 回复 #1 两棵树 的帖子
能详细点吗?是水平一条线还是竖直一条线。怎能那么快判断是场电路呢?行电路都有可能的。
作者: 午夜飞雪    时间: 2008-9-30 11:03
你那是场还是行一条线,行场都有可能,成一条线,如水平是场没拉开 ,那是场的问题,立起的那是行没拉开, 行是TIP122 的相关电路
作者: 人在江湖    时间: 2008-9-30 11:06
应该是虚焊
作者: 叶志翔    时间: 2008-9-30 17:30
水平亮线就是场部分的.以场振荡芯片为中心.仔细把元件焊一下绝对会OK~
作者: 维修平台    时间: 2008-10-1 19:44
原帖由 把显示器修精 于 2008-9-30 10:20 发表
作者: 百信    时间: 2008-10-1 19:56
虚焊,这么简单问题还问,这是我们首先检查的问题。
