内存供电问题
山西
2008-9-30 08:51
内存供电问题
主板是华硕P4U800-X,芯片组是ULI M1683和ULI M1563.
现在问题是内存供电是3.4V,上拉供电没有,这张板的内存供电设计不是常见的设计,谁能告诉我电路图和如何维修,谢谢!
呆男
2008-9-30 09:07
3.3V是正常的`~电路图没有~
1.2V没有吗?排租上~
山西
2008-9-30 11:23
不是2.5V 吗怎么是3.3V呢,不懂,排阻上没有1.25V 的电压
孤帆远影
2008-9-30 12:06
估计是你测量的脚位错了
应该测量内存槽第7脚
山西
2008-9-30 12:19
我用的是内存阻值卡测的,不会有错
呆男
2008-9-30 12:22
是3.3V华硕有些板是这样的``
1.2V没有,你看有没有一个8角控制芯片,
找1.2V谁供的,3.3V你别管了,正常~
孤帆远影
2008-9-30 13:00
DDR内存供电是2.5V
不管什么扳子!
测到的3.3应该是SPD编程电压
山西
2008-9-30 18:16
我测到的是内存供电,这个不用怀疑,我也是干维修两年了
山西
2008-9-30 18:19
这个主板内存供电这块用到一个象MOS管的东西但它的下面不是两个脚而是五个脚,它的上面写着1250H
孤帆远影
2008-10-1 00:56
内存供电一般没有什么特别的电路设计
华数\技嘉的有点区别
不是转修ASUS的,没有图
LZ跑跑线路吧,内存供电电路一般还是比较好跑的
