反复触发
代劳
2008-9-30 08:37
反复触发
有一台电脑.需要开关几次总电源才能开机!请问是什么故障呀??
幕歌
2008-9-30 08:44
回复 #1 代劳 的帖子
看一下你的电源是不是有电容鼓包了
逆风飞翔
2008-9-30 08:45
打开机箱和电源看看有没有爆的电容,这种现象有60%就是爆电容吧,楼主先检查看看
幕歌
2008-9-30 08:46
回复 #1 代劳 的帖子
开机之前查下+5VSB是不是正常,开机电路是否正常
周积啵
2008-9-30 10:32
会不会是开关有点接触不良哦
板桥电脑医院
2008-10-1 13:57
首先要判定电源本身是不是有问题,换个电源看下,如果不行说明问题在板子上!!!
