标题: 修显卡怎么这么容易反修 [打印本页]
作者: qxb    时间: 2013-9-23 22:23
标题: 修显卡怎么这么容易反修
修显卡怎么这么容易反修,我把风扇改常转,加硅胶,一个月内还反修了两次,,,哎
作者: linghuben    时间: 2013-9-23 22:35
做芯片要动的
作者: 双成富科技    时间: 2013-9-23 22:46
最好换一个全新的芯片.
作者: linghuben    时间: 2013-9-23 22:50
做芯片要动的
作者: 才毕业    时间: 2013-9-23 23:03
你看加焊的是什么显卡,还有你的BGA是不是有问题,锡珠融化没有。
作者: lucy    时间: 2013-9-23 23:12
机器什么型号     有的机器显卡特难做     成功率老低了
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2013-9-24 12:57
加焊的话,锡珠一定要全融,再者 加一个铜片
作者: qxb    时间: 2013-9-24 20:50
是DELL的机器,我也吹了,动了,
作者: 爱科技    时间: 2013-9-24 21:58
换改良显卡芯片就能解决
作者: wanghong132    时间: 2013-9-24 22:49
不必纠结了,芯片本身的问题。
作者: yanguser    时间: 2013-9-24 22:55
是显卡门的机器吧。06-09年出的。NV显卡。要换改良才行
作者: K-ing    时间: 2013-9-25 14:46
什么显卡修下返修几次 ︰你搞好一点撒
作者: qxb    时间: 2013-9-25 15:05
ATI  216-0707009  这个显卡
作者: 章平    时间: 2013-9-25 15:18
有的机子真的很难修
作者: 夏广兵    时间: 2013-9-25 16:02
显卡的散热铜片必须和显卡接触紧密,如果安装不好就容易出问题,做完BGA后,用鲁大师测试一下,如果五分钟之内不报警,就证明你散热片安装没问题,如果迅速升温就证明你安装不到位。
作者: qxb    时间: 2013-9-25 18:53
下次改良点,,,,JB
作者: 中皓    时间: 2013-9-25 18:56
超薄的?芯片坏了吧?
作者: love798    时间: 2013-9-25 18:56
是不是显卡问题?
作者: 蔚蓝为蓝    时间: 2013-9-25 18:59
有的机器就是这毛病
作者: syejings    时间: 2013-9-26 11:07
我做完显卡都会给机器清个灰。然后加个铜片。在用鲁大师测温度。稳定后才敢给客户。我原来用美国猪油做BGA。现在不用这个做了。虽然这个专业。我现在做BGA用的是松香。先用风枪吹融到芯片周围。不要太多。然后上台。我觉得松香做的点更圆润。效果更好。美国猪油虽然是专业的。但是我不喜欢。。
作者: 维修徒徒    时间: 2013-9-26 11:30
ATI 要直接更换掉!
作者: 维修的辛苦    时间: 2013-9-26 11:32
一般换改良的 最好   要是重新做 一般管不了多久  当然做桥 也看技术的
作者: Aolu...    时间: 2013-9-26 11:42
我们维修的显卡一般都能用一年左右。显卡不只是加焊这么简单~有的还需要植株。植株的我们给他们三个月保修.防止氧化导致显卡坏掉~
作者: manys    时间: 2013-9-26 11:45
这个不好说的,有的时候加焊用得时间长,有的时候还会坏来
作者: ◇﹎頖縌    时间: 2013-9-26 11:46
    想有些容易坏的显卡,建议还是换改良版的比较安全一点
作者: huangli8861    时间: 2013-9-26 11:54
换张显卡吧
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-9-26 12:01
最好取下来值珠,要多用段时间
作者: liuxing297258    时间: 2013-9-26 12:06
最好是取下来值球,这样返修率会低的。关键是你的温度有木有达到熔点
