风枪可不可以装QFN芯片
maojiangbo
2013-9-23 21:40
风枪可不可以装QFN芯片
有块二修板无待机,以前换过三五伏。我订了新的芯片回来。是QFN的,我用风枪吹上去的。不知道是不是没装好。
8810632
2013-9-23 21:41
新的要先上锡,再用风枪吹!!
linghuben
2013-9-23 21:53
要抹点焊膏
sfz197203
2013-9-23 21:56
均匀涂BGA焊膏,不要贪多,涂到就好
豆腐刀
2013-9-24 08:53
锡上好了,一切都OK
cl0912
2013-9-24 10:40
我一般风枪吹上, 烙铁再补一圈, 特别是芯片中间有贴片接地脚的, 要焊上是一定用风枪吹的
hahahammmm
2013-9-24 11:23
一般是先上锡烙铁先焊,,在用风枪吹的
110081
2013-9-24 11:28
晕,那你说说用什么焊?BGA?
曹矿生
2013-9-24 11:33
这个要风枪的,不过四周还要补焊的吧,一般很少能吹的不空焊的
智芯
2013-9-24 11:56
多实践几遍就能练好。
敩徒
2013-9-24 12:02
当然可以用风枪
jhdlwx
2013-9-24 12:08
这种芯片我发觉最好装的办法是先把焊盘弄干净,中间有一点锡就可以了,再用风枪吹,感光有一点粘上了就行了。不要吹得过久,否则会坏,然后用铬铁补一下焊,会很完美的。
不会修板的
2013-9-24 12:52
先用风枪吹,再用烙铁补刀
blueskycw
2013-9-24 13:00
我一直都是用风枪装的,邂逅用铬铁补焊
maojiangbo
2013-10-2 09:45
外面一点针脚都看不到啊
fulang168
2013-10-2 09:56
有没有焊好,那要看LZ你的焊功了。。。。。平时多练习,应该能焊好。。。
shazhou
2013-10-2 10:25
这个还好焊,有人说NEC大电容也能用BGA焊,没想通
愛抽煙的兔子oO
2013-10-2 10:31
QFN你要用BGA焊吗
愛抽煙的兔子oO
2013-10-2 10:35
QFN用风枪吹,然后烙铁拖点锡就好了
woyaochenggong1
2013-10-2 11:01
1先上锡 2再用风抢吹 3补焊4祝您成功
kaixian2010
2013-10-3 22:20
这种一般都是用风枪装上去的呀
371833131
2013-10-3 23:35
可以的,就是用风枪装。
dakuchar
2013-10-4 08:12
看楼主的意思,用烙铁也行?高手在民间啊!
甩戈
2013-10-4 08:50
为了积分。想来灌水,可是看看好多地方还灌不进水的。楼主说的也好玩,贴片没听说过用烙铁焊的。没脚怎么焊。
逍乐
2013-10-4 09:29
芯片先搪锡,用风枪把焊盘加热到熔化,再把芯片上点BGA焊膏放上焊盘,很容易的
