标题: SPI BIOS的各脚实测波型 [打印本页]
作者: wxahz 时间: 2013-9-23 21:03
标题: SPI BIOS的各脚实测波型
在维修的时候在示波器的朋友可以抓到很多故障。以下是SPI BIOS的波型及简单的讲解
1脚:片选
2脚:信号输出
5脚:信号输入
6脚:信号同步
8脚:供电
1脚片选为CPU工作后的第一步。在实际维修中用示波器实测有动作即可,如下图
2、5、6脚用示波器则也会有动作,无论取下BIOS还是装上BIOS IC都会有动作,如果有动作不跑码首先刷写BIOS程序,如果没有动作查前方。 其实你的诊断卡在每变一个代码的时候示波器的波型都会有动作,只是速度太快,数字示波器有延时你看不清楚,而且人眼的速度也根不上,所以判断的时候只需要看一下有动作就可以了,在工厂维修员也是这样判断。
作者: gfj361327 时间: 2013-9-23 21:49
2、5、6脚用示波器则也会有动作,无论取下BIOS还是装上BIOS IC都会有动作楼主这个我个人不认同不信你可以多拿几块板子测量一下有好多主板取下bios芯片1脚的波形都测量不出来2.5.6就更不用说了。我把bios资料写错了有的1脚都没有波形。反正有好多主板的情况都不一样。我的示波器也是和你的一样不信你自己多拿几款主板试一下
作者: wuaook 时间: 2013-9-23 22:19
spi的BIOS取下BIOS也会有波?
作者: xiaoming198708 时间: 2013-9-23 22:24
我也没搞懂
作者: wxahz 时间: 2013-9-23 22:28
gfj361327 发表于 2013-9-23 21:49
2、5、6脚用示波器则也会有动作,无论取下BIOS还是装上BIOS IC都会有动作楼主这个我个人不认同不信你可以多 ...
是的,外面很多主板会出现各种问题,华硕的板都可以抓到,有些板是抓不到。就象有些板连32.768的波形都抓不到一样
作者: wxahz 时间: 2013-9-23 22:29
wuaook 发表于 2013-9-23 22:19
spi的BIOS取下BIOS也会有波?
CS#会有动作
作者: wuaook 时间: 2013-9-23 22:30
spi的BIOS取下BIOS也会有波?
倘若是台式机尚可,笔记本基本不可能
作者: zyp77520 时间: 2013-9-23 22:50
好文章,值得收藏……。
作者: 794897717 时间: 2013-9-23 22:53
我们没试波器用了,都不知道波长得啥样了
作者: 343989169 时间: 2013-9-24 00:15
不错,就是不知道笔记本适用不适用
作者: travel 时间: 2013-9-24 01:00
双BIOS的波好抓吗
作者: pfvl2008 时间: 2013-9-24 08:01
travel 发表于 2013-9-24 01:00
双BIOS的波好抓吗
原理一样的,只是双BIOS的板,用的是M_BIOS,B_BIOS是备件,到底是用哪个,由CS#信号决定的。
作者: youxiazhu 时间: 2013-9-24 09:16
感谢楼主提供,不过还想再多问楼主一句,您说的1256脚有动作指什么动作?
实际测量的时候是波形一闪而过还是有持续波形?
最好楼主费费心,搞一段视频!
作者: xinglong 时间: 2013-9-24 10:02
我有块V星G41开机不跑码的,测到工作电压时钟复位都正常。就是不跑码复位隔几秒就复位下,测BIOS的1脚在复位下是就下拉几下。BIOS刷了 把南桥也给换了 ,机器还是不好。求思路
作者: psxwx 时间: 2013-9-24 10:04
貌似示波器的地没接好
Powered by Discuz! X3.4 |
