标题: 请老师指点一下! [打印本页]
作者: 安迪雅文    时间: 2008-9-30 00:05
标题: 请老师指点一下!
一块华擎的754主板,nf3的,cpu电压正常,内存供电正常,诊断卡显示有复位,但是不跑码,IRD灯不闪,cpu没有温升,桥也不烫,没有思路了,再怎么查,请老师指点一下。另外有一杂牌845gv,内存有根AD线断路了,能不能飞线呢?
作者: 学显示器    时间: 2008-9-30 08:01
CPU没温度的我一般直接先换电源调整
作者: 四季    时间: 2008-9-30 09:19
在所有的东西都正常的情况下,试刷下BIOS好了!你说的那个是IRD灯不闪是吗?
作者: 安迪雅文    时间: 2008-9-30 21:46
今天又打了下cpu的ad线,有几个阻值不对,自己搞不了就给电脑城里的师傅搞,说桥虚焊了,板就扔在那,明天看加焊后怎么样。
作者: 刚来    时间: 2008-9-30 22:08
标题: 回复 #4 安迪雅文 的帖子
电脑城里的师傅的做法是对的。。。。。
作者: 林泽    时间: 2008-10-1 15:39
为什么是对里啊 :) :) :) :)
作者: 安迪雅文    时间: 2008-10-2 10:56
结果昨天去拿板,说加焊了还是不行,再把bios刷下看看情况,要等两天。等过了节再去看下,到时候告诉大家维修的结果。
作者: 雅虎    时间: 2008-10-4 12:39
内存有根AD线断路了能飞线。
作者: 广东阿林    时间: 2008-10-4 13:34
换cpu供电三极管,还有电压IC
