联想Z360,板号:DALL7AMB6E0开机出现蓝绿黄屏显示维修一例!
dtwc520
2013-9-23 20:10
接同行一台联想Z360开机显示蓝绿黄三种背景,关机再开就开不起电流到0.34附件上不去!显示蓝绿黄,直接先做显卡!上焊台做显卡,显卡装上后冷却,出现新的问题,开机到LOGO处就定在那里不动了!心想开机档LOGO是南桥出现的这种情况比较多!但珠子是0.35的!先未下手,淘宝买进需要的珠子,BD82HM55的钢网家里现成的!一放就是3天!在准备动手之前还是到论坛看看前辈们对这种主板的档LOGO是怎么评价的!搜索迅维网没有找到结果,查91修论坛,一位朋友发的帖子版号跟我的一样!5楼一个朋友回答比较精辟,说档LOGO换显卡保准好!我认为我的显卡要么还是没有接触全部到位,从新值显卡,这次让显卡加热的下风口时间上稍长一些,再为保险起见用镊子轻轻按了按!再次装机!开机LOGO过去了,按F12有反应了,可以选择启动项了!一台机器又重生了!
用户已删除2
2013-9-23 20:16
你的显卡第一次 是不是没有加焊化啊! 加焊的时候 通动芯片了没有。你显卡 重置 是用的 有铅的还是 无铅 珠子 哩。。
dtwc520
2013-9-23 20:25
基地买焊台配的0.5的锡珠!有铅的!质量不错!这个不是帮基地说话!锡珠配机器给的珠子质量不错!
49154493
2013-9-23 20:38
万恶的Z360 之前修到一片 不知道板子是不是受潮还是质量不行 本想刷下BIOS 结果取BIOS的时候 板子竟然鼓了 我X啊 以前也碰到过把板子吹鼓的情况 不过那都是温度太高吹的时间太长造成的 但是取这BIOS的时候风枪刚上去就鼓了 我乐个去!
huangwen1985
2013-9-23 21:30
闪蓝绿红的之前换显卡都一样板都修过没好
linghuben
2013-9-23 22:20
学习了,收起来
jackey829
2013-9-23 22:27
第一次听说,领教了!!!
yi/aiq定
2013-9-24 09:00
很好,学习了。
773039011
2013-10-2 14:04
wo 我这台也是哦LOGO这里卡了 也是下显卡看下
