DELL 1400奇怪问题
分区格式化
2013-9-23 18:23
DELL 1400奇怪问题
dell 1400 开机 大小写灯一直闪 换内存一样 集成显卡的
拔掉内存 俩个灯闪
拆机 裸板点亮了(不带插无线的那个小板) 那时没看屏幕 就看的是指示灯
以为没问题 装机 结果还是大小写灯闪
一个一个排除
最后发现 只要是插上那个无线的小板 开机的时候大小写就闪
不插那个小板 就没事 能点亮
但是点亮之后 屏幕上看到的不是dell的logo 而是一个报错
No
timer
tick
interrupt
把他的小板放到 好的机器上也没问题 大家说说 是那的问题啊
是不是不好查了
要解决的 主要问题 应该是那个报错 我想如果报错解决了 应该就都ok了
报错 No timer tick interrupt (无计时器嘀嗒信号中断)
求意见
49154493
2013-9-23 19:44
刷过BIOS没有
437053655
2013-9-23 19:49
学习中
WANGHUAN888
2013-9-23 20:14
试试刷一下BIOS
小余电脑维修
2013-9-23 20:17
刷BIOS解决
分区格式化
2013-9-24 09:20
我马上刷bios 试试 稍后回复
分区格式化
2013-9-24 11:15
bios已经刷了 但是效果是一样一样的 故障依旧 南桥晶振也换了
分区格式化
2013-9-24 11:27
在线等啊 人工置顶 除了bios 还有什么可能啊
分区格式化
2013-9-24 16:33
还是没有人碰到过啊
分区格式化
2013-9-24 17:33
换南桥 刷bios 还是如此 情况没变
bjbbz
2013-9-24 17:38
新手,学习一下经验
分区格式化
2013-9-25 09:21
io也换了 同上
changhai
2013-9-28 09:43
哈哈慢慢查阿
changhai
2013-9-28 09:43
哈哈慢慢查阿
