查看: 4642|回复: 20
[显卡维修]
爱尔莎9600GT,风扇坏,爆了四个电容,换电容后花屏
发表于 2013-9-23 18:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
要不要做GPU呢?
同意楼上的说法  发表于 2013-9-24 08:20
发表于 2013-9-23 18:52:57 | 只看该作者 �
一看就是山寨ELSA,GPU肯定虚了。做个BGA试试吧。
你怎么知道是山货了,对了,你又是怎么计算出是GPU虚焊了。。大师能说明一下吗  发表于 2013-9-23 19:21
发表于 2013-9-23 19:19:45 | 只看该作者 �
恩 同意楼上的  显卡虚汗 本身质量问题
这个显卡是虚焊了吗,,你能说一下检测方法吗  发表于 2013-9-23 19:22
发表于 2013-9-23 20:04:14 | 只看该作者 �
大花   一般就是 主芯片虚焊了   如果加焊不行  就重植吧!
主心片虚焊,是可以测量出来的吧,你能告诉一下楼主,该怎么测量后确定正确,一击必能修好。。要是靠猜,,要是焊不好,那不是爆费掉,,有好的检测法吗,大师  发表于 2013-9-23 22:41
发表于 2013-9-23 20:15:21 | 只看该作者 �
重焊接下效果更好
不亮的话显卡应该焊接过程中短路了,也就是算报废了。但是焊接后可能正常了或者还是老样子。  详情 回复 发表于 2013-9-24 09:47
要是没有好,大师该怎么做了,要是重焊一下,直接不亮了,怎么办  发表于 2013-9-23 22:41
发表于 2013-9-23 21:21:45 | 只看该作者 �
GPU肯定虚了。做个BGA试试
你那肯定GPU虚焊了,能不能告诉楼主,你是怎么肯定的,有个法子,也是维修路上的良药,,以后修花屏,也可以对证下药,手到病除  发表于 2013-9-23 22:43
发表于 2013-9-23 22:36:27 | 只看该作者 �
没准是现存的问题
发表于 2013-9-23 22:40:41 | 只看该作者 �
有点像显存颗粒坏了吧  用PCI显卡测试下  看看哪一棵有问题
发表于 2013-9-23 22:54:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-23 22:58:45 | 只看该作者 �
做不好GPU那真的废了,回修五个大洋
发表于 2013-9-23 22:59:04 | 只看该作者 �
具体步骤问问饼哥   我一时也说不清
发表于 2013-9-23 22:59:44 | 只看该作者 �
怎么测?能详细说一下吗?
显存坏都是小花的兄弟  详情 回复 发表于 2013-9-24 08:16
发表于 2013-9-23 23:20:36 | 只看该作者 �
风枪吹一下先~!确定好问题!
发表于 2013-9-24 00:33:46 | 只看该作者 �
是的 吹一下BGA一下肯定好的 就是要多吹吹 多烤烤  烤干了就好了 肯定是显卡受潮了 上BGA准好的是吧各位大神们
发表于 2013-9-24 08:16:19 | 只看该作者 �
lxchun33 发表于 2013-9-23 22:59
怎么测?能详细说一下吗?
显存坏都是小花的兄弟
发表于 2013-9-24 08:35:36 | 只看该作者 �
GPU肯定虚了
发表于 2013-9-24 08:47:02 | 只看该作者 �
看了大师们的回帖,我还是没明白那显卡的维修思路……
发表于 2013-9-24 09:01:47 | 只看该作者 �
学习了,大花是GPU的问题,小花是显存的问题。
发表于 2013-9-24 09:02:26 | 只看该作者 �
加焊吧
发表于 2013-9-24 09:38:29 | 只看该作者 �
兴隆笔记本维修 发表于 2013-9-23 20:15
重焊接下效果更好
台式机显卡出现这种画面,很明显是风扇坏,造成GPU温度过高虚焊,   不用担心,上BGA轻压一下,看结果。。。
