标题: 两块V星P43T-C31主板跑E0,之前是不开机 [打印本页]
作者: lizhenhe    时间: 2013-9-23 17:35
MS-7610主板上南北桥内存供电电路的电容6.3V1000uF一块板子上坏了8个,一块上坏了9个,换好后,挡E0,测CPU,内存、南北桥,总线供电正常,就刷了BIOS,刷过BIOS两个版本的BIOS全是不跑码,又刷回去,也不跑码了,两个CPU调换清理故障依旧,换了个PD 630的CPU,跑D3,CPU发热严重,用E5300的CPU不发热,怀疑北桥,加焊了,没效果。不知道还有什么地方没想到,诊断卡上的CLK灯常亮,Frame灯闪,RST灯正常。两块板子一样的毛病,不知道该查什么地方了。
作者: CPUPWRGD    时间: 2013-9-23 17:55
vccspd  查一下
作者: lizhenhe    时间: 2013-9-23 17:57
CPUPWRGD 发表于 2013-9-23 17:55
vccspd  查一下
多谢提醒!
作者: lizhenhe    时间: 2013-9-23 18:08
vccspd  查一下
测VCCSPD3.3V有,SMCLK和SMDATA也有3.3V,倒是意外发现了内存VTT电压不正常,有一部分为0.17V,0.26V,0.36V,和一部分正常的0.96V。我再跑跑线路看一下
作者: 阳盼    时间: 2013-9-23 18:11
*脏话*,先查一下SPD236脚是否有3.3V,和系统管理总线118,238脚3.3V,63,64,184,185,0.75V
作者: liyang8686888    时间: 2013-9-23 18:38
AD 地址线 对地打值
作者: lizhenhe    时间: 2013-9-23 20:25
想你的每一天 发表于 2013-9-23 19:39
学习学习学习学习
新人,还不知道论坛规则吧,这样被版主看见是要扣分的
作者: lizhenhe    时间: 2013-9-23 20:35
问题终于解决了,V星的这块板子终于正常显示了,一块板子把所基本配件,显卡,键盘,内存插上,加电正常显示,另一块我拆装了三次BIOS芯片,刷了三次,前两次刷过后,主板不跑码了,第三次又刷回原来的。还是不跑码,就测了一下BIOS芯片的8个脚电压,发现有一个脚的电压比正常值低,而且不断变化,有时0.5-0.8V,有时2.56V,而且是一直变个不停,最高也没超过2.7V,最低时0V,看线路是旁边的一个电阻过来的,就测试了一下相联电阻两端电压,一端正常3.3V,另一端也是不断变化,而且电压要低的多,断电测阻值为无穷大,再对比一下那个可以正常显示的,阻值为4.66K欧,马上从其他板子上找到个4.7K欧的(第二次,换这样的比小米还要小的电阻,烙铁没有焊上,最后用风枪加镊子才搞定),焊好后,加电测试可以正常跑码了。终于没有白花时间呀。
作者: liang12    时间: 2013-9-23 20:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阳盼    时间: 2013-9-24 09:15
终于修好了,好好儿顶一下,BIOS也会影响内存工作哈,
作者: lizhenhe    时间: 2013-9-24 09:20
这个故障其实是被代码误导了,E0我没有查具体含义,是我用的内存条有问题,换了个还是挡E0,后来就想把显卡内存全插上,再加电时发现可以跑码正常显示,只是怎么也想不明白不正常测内存AD线上电压也有部分不正常,等显示后再测都恢复为0.89或者0.96了。
