标题: WD10TMVW 怎么转成SATA [打印本页]
作者: 李北    时间: 2013-9-23 17:19
WD1T usb接口硬盘接电脑不认,想转成SATA,不知道是接哪几个点。各位大哥 老师指点下
作者: 1063102527    时间: 2013-9-23 17:59
这个也能行   学习一下
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2013-9-23 18:05
你这盘不是SATA的吗   跑下线路啊 看下有无短路 时钟 地址 数据正常不?
作者: 芯超科技小俊    时间: 2013-9-23 20:57
E71 E72 E73 E75这4个点,对应着SATA口的四个差分线,这块盘带加密的,你改成SATA看不到数据的。
作者: 李北    时间: 2013-9-23 23:07
俊工 这板是771737 和771801 有点不一样.也是飞这几个点?
作者: 121993766    时间: 2013-9-25 21:43
这盘子肯定是加密的啊,改过也看不到数据
作者: 李北    时间: 2013-9-26 21:50
121993766 发表于 2013-9-25 21:43
这盘子肯定是加密的啊,改过也看不到数据
飞线后认盘了.扫描一段停一下(棕色),一直这样.不能对克.不知道是什么原因.大哥可以指点下?
作者: 121993766    时间: 2013-9-29 11:37
盘子有坏道啊。
作者: 李续超    时间: 2013-10-15 00:10
改SATA,还要把加密芯片拆下来才可以认盘
