t60无3V5V,求高人帮下
点滴维修
2013-9-23 16:57
t60无3V5V,求高人帮下
在QQ上问月饼,不回我,所以在论坛上求 高人指点下,谢谢
现我手里有一台T60的机子,现在是待机电压可以出来,用示波器可以查到,但马上会没有,待机电流在0.003。VCCS3W有电压,MAX1901E的VL有电压。公共点小电流也有电压,VCC3M和VCC5M对地,和手上另一台T61一样,没有发现什么,电容也换过。但其中MAX1901E的3V5V开启的电压,
(20.61 KB, 下载次数: 65)
下载附件
保存到相册
2013-9-23 16:50 上传
的4脚电压给拉低到1.1V左右了,经查它VCC5M_ON还送给U61 TB IC,断开TBIC就可以出3V5V。
(27.89 KB, 下载次数: 65)
下载附件
保存到相册
2013-9-23 16:50 上传
此机对我来说很重要,谢谢知道的,请打打字了,谢谢
点滴维修
2013-9-23 16:58
MAX1901E我换过了,也是一样
慧龙业余电脑
2013-9-23 18:13
修好没有 大哥 你这个有待机电流 那就可以触发哦 T60有通病哦
liang12
2013-9-23 18:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
chenfuyu232356
2013-9-23 18:16
修保护隔离电路呀
mjnbalj23
2013-9-23 20:02
U61 你拆了吗? TBIC 是啥东西 是U61吗?
点滴维修
2013-9-23 22:14
看来无人知道也
jackey829
2013-9-23 22:35
查MAX1901E这个芯片工作条件啊,说清楚一些啊,大家才好为你分析!
我爱迅维网1188
2013-9-23 22:49
我也想知道怎么弄得噢!
weidemingwei
2013-9-24 22:07
电容用470uf的看看
揮筆☆寫青春
2013-9-24 22:18
会不会是后级有短路了
点滴维修
2013-9-25 11:55
我想有可能,它是给雷打了,网桥电坏了,可能3M转什么什么电压时有短路吧!
