标题: 修复进水联想G475笔记本 [打印本页]
作者: 旭升078    时间: 2013-9-23 18:05
标题: 修复进水联想G475笔记本
      话说最近生意惨淡客户兮兮,电脑兮兮,突然同行送来一个联想G475笔记本中医大法望闻问切,问同行什么问题他说不开机于是通电一看没待机。。。
      废话不说拆机一看哇塞进水刚好是待机芯片RT8205,心中窃喜处理干净后一看短线vin脚和en脚先不管,接着量板子各个主供电是否短路,量到待机3v时阻止不正常才7短路,断开电感一量是后极短路 ,懒得用图纸一个一个挨着断线查,直接电流表跳到3v烧鸡,瞬间电流2点多赶紧摸,哇塞烫手啊一看网卡,取之在一量阻止正常了300多,其他地方无短路,飞线待机芯片的vin主供电和en脚,en脚是由公共点电压经过分压产生的,顺便量了下分压en的PR412电阻和PR413电阻pr412无穷大,图纸上是499K,PR413 100K正常,想到这是个信号只要电阻别差太大没事,于是找了半天找了个450k的电阻装上,通电待机电流0.01然后没了,心中窃喜好了??上开关一按心凉了没反应,一量3 v 5v电感没待机电压, 看图纸线性VREG5和线性VREG3出来了然而+3VALWP和+5VALWP还是没出来,接着量RT8205的条件,主供电vin飞线后正常,en飞线换电阻后正常,线性VREG5和VREG3正常,+3VALWP和+5VALWP的开启信号ENTRIP1和ENTRIP2   1.7V正常,boot1和boot2,自举升压电路正常 SKIPSEL2v基准电压正常,条件基本满足可是还是不出啊,只有换芯片试试了,找了半天终于在HP CQ40 AMD独显板上找到了换之,一插电
3v和5v终于出来了,一按开关ok开机亮屏,久违的联想loog终于出来了,但是网卡芯片就难了啊找不到,买了一个变态的网卡芯片维修到此为止,进系统测机全部正常
悲剧总是在你喜悦的时侯发生修好了给同行报价150rmb人家给客户报了N结果客户不同意修了,哎辛苦白费了
悲剧悲剧啊然后呢然后取吧两个芯片全部去了下来还给了他两个小时的汗水付之东流,第一次发帖子有不足之处还望海涵图片不会上传上传上来的都太小了放大后看不清图纸奉献一份图纸得了有需要研究的看图纸慢慢查吧 _G475GX-la6755p.pdf (1.31 MB, 下载次数: 19)
