标题: 求助 盤石500电源维修 [打印本页]
作者: 天来    时间: 2013-9-23 16:00
标题: 求助 盤石500电源维修
AZ7500+AS339   现在有待机5V 绿线5V AZ7500     4脚3.3V(我觉得保护了),8脚和11脚均是2.2V     12脚VCC 22V
各路均无短路,现在就是不明白是灰线5V是触发后,还之前有的
作者: 闲人小猩    时间: 2013-9-23 16:13
谢谢分享维修经验
作者: 秦杨    时间: 2013-9-23 16:13
开机后才有的。白色的,-5V
作者: 雷动九天    时间: 2013-9-23 16:36
PG电压当然是电源启动后才有的,如果没启动就有,那跑线去查电压从那里来的,待机时7500的4脚正常应该有电压的,短接绿地后降到0V左右就是正常的
作者: 天来    时间: 2013-9-23 16:42
4脚短接后,只有0.7v 应该是正常,说明7500已经工作,但是风扇没转
作者: 非凡小色    时间: 2013-9-25 13:52
你把4脚接地看看能启动不?能启动就是保护了,保护了基本就是339那块了~
作者: 天来    时间: 2013-9-25 17:33
不能启动,没保护
作者: 潙妳-līń    时间: 2013-9-26 09:54
你把4脚接地看看能启动不?能启动就是保护了,保护了基本就是339那块了,不过试之前最好接个灯炮,
