兄弟们 进来帮我下 惠普 又造反了
huang2205
2013-9-23 15:55
兄弟们 进来帮我下 惠普 又造反了
接到 一片主板 显示一些 英文字母以后 断电 在开还是断电 上图 大家 帮我看下 是提示什么 主板型号 是 ms-7352
(161.37 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2013-9-23 15:55 上传
星梦笔记本
2013-9-23 15:57
装风扇了么 或者该清尘了
破小孩
2013-9-23 16:01
或者换风扇,如果换完还不好的话就是主板了,总是是风扇的检测电路出现了问题
huang2205
2013-9-23 16:07
风扇 我换了 不过 我换的 是三线的风扇 他主板上的 是4口 的 插口 不知道 是不是这个问题
诚实-维修
2013-9-23 16:07
ip学习了。
天奇电脑维修
2013-9-23 16:13
接个4线的风扇看看
诚实-维修
2013-9-23 16:21
学习了。 在GOOGLE。COM搜一哈。
pepei
2013-9-23 16:24
百度一下 你就知道
yi8384
2013-9-23 17:06
风扇报错。
samsungnpc
2013-9-23 17:16
看这上面的提示是明显的风扇错误或都没检测到风扇,建议更换原装的四线风扇应该就OKB 。要不还是会报错,因为它有风扇检测电路。
读懂&自己
2013-9-23 17:28
是风扇报错,换一个3P的风扇也行,4P的风扇是带自动调速的,3P的是匀速的,用哪个都行,要是换了以后还报错,检测一下风扇的反馈电路,看看有没有原件出问题。
鼎盛电脑.
2013-9-23 17:45
主板cpu 风扇报错, 多换几个风扇, 有的风扇这块主板检测不到 以前经常遇到HP 主板这样的毛病
零℃
2013-9-23 17:46
啥叫造反??? 楼主标题很牛B啊
蜡笔↘尐噺﹏
2013-9-23 17:48
百度里面有的,好像要在Bios里改什么
慧龙业余电脑
2013-9-23 18:24
首先BIOS还原在检查风扇 这个是温控电路 的作用 保护了你的计算机
高唐维华科技
2013-9-23 21:21
风扇的问题
游医
2013-9-23 21:28
帖子发错位置了,风扇报错,进BIOS调节一下
linghuben
2013-9-23 22:17
风扇报错,看一下风扇的转速。换个四芯的风扇
jackey829
2013-9-23 22:29
主板cpu 风扇报错,先刷个BIOS,不行的话查一下风扇电路,维修要由简入繁!!!
eyecom888
2013-9-24 00:25
机器是什么型号的,看看侦测原理,不行改下电路,越过检测
拔苗待兔
2013-9-27 21:41
风扇坏了,达不到转速了
占卜‰
2013-9-27 23:08
呵呵。。前两天有碰到过一台。。
进BIOS改了一个关于CPU风扇的选项就解决了。。
lhj7582011
2013-9-27 23:21
明显是楼主换错了风扇啊。
ldc614
2013-9-28 09:55
我了个去的 楼主的英文水平不咋滴啊 就算全看不懂 CPU FAN也该看懂吧
wan8659
2013-9-28 09:59
楼主来赚分的吧 这么简单的问题你看不出来吗 明显风扇问题 四根线和三根线分不出来
王志佳
2013-9-28 10:03
换个四线的风扇
liu19920719
2013-9-28 10:15
上面写的CPU风扇报错,换原装风扇吧
梁贺
2013-9-28 10:24
BIOS 里面找下,一般都是这个问题。
来自本拉登
2013-9-28 10:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
