标题: 联想17液晶,开机白屏,如何解决?(已解决) [打印本页]
作者: 华星维修    时间: 2008-9-29 23:12
联想17液晶,冠捷生产,开机后白屏,请问有谁知道是那部分的问题?望高手指点。谢谢!!!
[ 本帖最后由 华星维修 于 2008-10-5 22:57 编辑 ]
作者: 刘阿喜    时间: 2008-9-29 23:27
白屏先看看屏上个有3.3V供电.如有可能就是屏上电路有问题.没有看看主控板到屏的供电线路.我一般都是直接将个3.3V飞上去.大多是屏没供电,白屏一般是有三种情况..屏供电..主控板..屏本身..
作者: rzjcw    时间: 2008-9-29 23:37
用通用驱板试一下屏,先确定是屏的问题还是驱动板的问题,如果屏的问题就查查屏上面的各组电压~~
作者: 华星维修    时间: 2008-9-29 23:42
谢谢,我再认真测下供电情况。
作者: 华星维修    时间: 2008-10-4 12:10
经检查屏从控制板供电为5。3伏,屏电路上供电F1应该是一个保险,开路,能不能直接用线连起来?
作者: 杨益    时间: 2008-10-4 13:10
点一下屏就行了呀!又是个DIY论坛应该让注册的人做一些技术上问答才行
作者: 华星维修    时间: 2008-10-4 22:53
换了一个F1保险,故障依旧,经测量从控制板经排队线供给5。3伏,经过F1后变成1。8伏,断电后测量F1后对地电阻为50欧。屏电路板上全部是贴片元件,不知下一步该如何进行。
作者: 空虚的云    时间: 2008-10-4 23:30
白屏 很有可能是因为你的屏线问题。。看下屏线那里有没松了。
感觉白屏都是屏线的问题。。
作者: 维修小崽    时间: 2008-10-5 01:09
供电故障!测量下供电电路!
作者: 永盛科技小曾    时间: 2008-10-5 16:31
你测测F1后面接地的电容,肯定有发现!
作者: 渭南博海维修    时间: 2008-10-5 18:15
先查屏供电正常不,正常的话 多数为液晶屏不良!
作者: 扶余理想电脑    时间: 2008-10-5 18:18
标题: F1应该是个保险电感吧?
直接用线连接试试。。。
作者: 红旗小虎    时间: 2008-10-5 21:05
要是开机一直是白屏没有变化,多半是屏供电故障。
作者: 华星维修    时间: 2008-10-5 22:57
原帖由 永盛科技小曾 于 2008-10-5 16:31 发表
你测测F1后面接地的电容,肯定有发现!
问题已解决,找到一个短路电容,拆下就好了,谢谢各位坛友帮助!!!!
