e42L开机不显
liuyongyi168861
2013-9-23 12:21
e42L开机不显
量测电感,15V短路,换了芯片,电流有跳变,有复位,不跑马。更换南桥开机正常亮了。客户用了几天,又拿来。更换南桥,开了几次能亮后,又不亮了,现在电流跑O.6左右,有的时候还有跳变但是电流停在O.65。各大电感电压都有了,CPU复位电压也出来了,谁遇到过这种问题。
