短接PW-ON不能开机,强行开机后,短接PW-ON能关机
信普科技
2008-9-29 22:37
升技的BD7II主板,845芯片组,短接PW-ON不能开机,直接短接绿线和地强行能开机,开机后,短接PW-ON能关机,各位帮忙分析一下。 测pw-on端高电平为5V,通过一电阻进I/O芯片,绿线经一小的标有702的场管进I/O进I/O,场管换过依旧。场管三角电压分别为5V,5V,3.8V(插上电源不开机的情况下)
左小米
2008-9-29 22:47
像这类的故障直接换了83627再说。
决明子
2008-9-29 22:48
测I/O有无损坏,不难解决
三生事业
2008-9-29 22:52
怎么测I/o是否损坏啊
怎么测I/o是否损坏啊
决明子
2008-9-29 22:58
不会测的话直接换吧,当然有时候不全是I/O的问题,也有南桥,还有其他待机电压电路的元件。
桂先生
2008-9-29 23:02
我上次有块板子也是这个问题,最后检测出来,是南桥的问题,最后甩掉了
劉睿
2008-9-29 23:10
先换了I/O再说 83627是开机用的
信普科技
2008-9-30 01:24
回复 #7 劉睿 的帖子
I/O换过了,故障依旧
信普科技
2008-9-30 01:26
不会是南桥的问题吧,那可惨了。麻烦决明子 先生说说怎么测I/O好坏好吗?烦请杜先生说说怎么测出是南桥的问题的吧,一并谢谢了
决明子
2008-9-30 20:04
具体测试方法,新手区里应该有啊,你去坛子里查查,
雅虎
2008-9-30 23:56
直接短接绿线和地强行能开机,开机后,能进系统吗?
孤帆远影
2008-10-1 00:51
注意83627的63#,待机状态下3.3V
boyjo
2008-10-1 13:01
查是COMS电路。看看晶振。是否是振。。。在查下绿线到I/O
郑华华
2008-10-1 13:21
是否起振,怎样测.
能否用万用表测出来.
信普科技
2008-10-2 13:02
回复 #9 信普科技 的帖子
直接短接绿线和地强行能开机,开机后,能正常进系统
门控制和IO都换过了
现在正这样用这呢:直接短接电源插槽绿线和地,插电即启动,从“开始”关机后再拔电源,只是这样用恐怕对电脑不好吧,哎,真没办法
修板赚钱
2008-10-2 13:17
把晶振和谐振电容换了试试
烟杆子
2008-10-2 20:59
短接PW-ON测83627的68脚有没有电压跳变,如果有再测67脚有没有高低电平跳变,如果没有跳变则测南桥的待机电压.再测72有没有输出持续的低电平,
刘亚军
2008-10-2 22:11
检查南桥的32.768的晶体,电容,106电阻等
快快快了
2008-10-2 22:18
电源SB5V不干净也会有这种现象,我碰到过,
