liang12 发表于 2013-9-23 19:52 登录/注册后看高清大图 这里可以查 后级负载 主供电 电感对地阻值 判断短路 故障的
liang12 发表于 2013-9-23 20:08 登录/注册后看高清大图 这里 后级供电 电路 有问题的话 一般开机触发 电流是不会上升停留在某个值的吗?
liang12 发表于 2013-9-23 20:17 登录/注册后看高清大图 谢谢指导 你的方法也 适用于 烧鸡法 吗 一般也是拆除主供电电感 根据后级 负载 元器件发烫情况依次断 ...
liang12 发表于 2013-9-23 19:54 登录/注册后看高清大图 楼主这个机器掉电 一般可以根据触发 上电时序 来修 效率更快
liang12 发表于 2013-9-23 19:50 登录/注册后看高清大图 这里的电流小 你指的是 开机触发 或待机电流 吗
