查看: 2860|回复: 5
[主板维修]
求助Foxconn G31MV主板不启动怎样修?
发表于 2013-9-23 10:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存条我清理了,显卡拔下了用的集成显卡,电池3V,硬盘光驱都摘了,用测试卡测试还是不跑码,显示“00”,5V,3.3V,-12V,12V,RST,CLK指示灯都亮,BIOS,OSC指示灯不亮,在我认为,RST指示灯亮是不对的,应按下RSET按扭才会亮,拔下复位开关试机还是如此。此板按住开关可以关机,按复位键什么反应都没有,测试卡上也没有一点反应。考滤到电源有跟复位线,电源也代换了,还是如此,看来就是主板问题了,请朋友们帮我看看这块主板该怎样修,尽量说细致些,在此先谢了。
发表于 2013-9-23 10:42:14 | 只看该作者 �
测下powergood信号是否正常?
PG信号处理前面也是几个三极管
要是是这个问题就好修
发表于 2013-9-23 11:23:00 | 只看该作者 �
加焊CPU座就行了
发表于 2013-9-23 11:23:25 | 只看该作者 �
另外CPU是什么型号?支持G31的主板不?
发表于 2013-9-23 11:38:04 | 只看该作者 �
你根本没有测量工作后的转换电压:内存总线CPU供电都没有说明
发表于 2013-9-23 11:53:49 | 只看该作者 �
测VRMPOWERGOOD信号有没有,,主要是复位没出来,查复位条件吧。
