标题: 有谁知到这个芯片是什么型号吗? [打印本页]
作者: 小邹 时间: 2013-9-23 10:27
标题: 有谁知到这个芯片是什么型号吗?
CQ45-m02TU 的机子,下面这个芯片发热了,找不到具体型号,没发买,有谁知到的说声?
作者: ltbhao 时间: 2013-9-23 11:07
找个图纸对下不就好了吗
作者: ldc614 时间: 2013-9-23 11:17
这个型号就是11-FA HP的机器很多这样的芯片 另外这个芯片发热不一定是它坏了 只能说他是过载了 原因可能是它供电的电路短路 碰到过这样的问题
作者: 小邹 时间: 2013-9-23 11:29
ldc614 发表于 2013-9-23 11:17
这个型号就是11-FA HP的机器很多这样的芯片 另外这个芯片发热不一定是它坏了 只能说他是过载了 原因可能是 ...
我把这个芯片输出的后级断开测过了,确定是这个芯片短路了。
作者: 小邹 时间: 2013-9-23 11:30
ltbhao 发表于 2013-9-23 11:07
找个图纸对下不就好了吗
找不到这个板的图纸。
作者: 大起大落5 时间: 2013-9-23 12:32
DN=CW 我的板号 MB 6H1
作者: 江湖大虾 时间: 2013-9-23 12:58
这是不是 RT9020
作者: 慧龙业余电脑 时间: 2013-9-23 13:31
这个是PWM控制电路的 找不到一样的代换 就要飞线了
作者: 794897717 时间: 2013-9-23 13:57
找不到图纸有的东西真不知道啥了
作者: hzxs906613 时间: 2013-9-23 17:45
有点像DV7的机子图像是通用的,我有这个图纸。
作者: hzxs906613 时间: 2013-9-23 17:48
91xiu.com91修网_DV6 DV7 LX6.pdf
(1.54 MB, 下载次数: 9)
