标题: 海尔 简爱7G反复重启 [打印本页]
作者: chenwanjian    时间: 2013-9-23 10:16
标题: 海尔 简爱7G反复重启
海尔 简爱7G反复重启,电流跑到1.2左右,测5伏电感,6.6V,对地值475,怎么会有那么大的电压呢
作者: 曹矿生    时间: 2013-9-23 10:19
是不是你万用表没电了噢。。这个要注意看下,上次我万用表没电去测我的可调电源,19V一量有24V了。。还以为是可调电源坏了呢
作者: 众左右    时间: 2013-9-23 10:24
学习了 谢谢楼主
作者: yangleiasm    时间: 2013-9-23 10:25
输出高了,先测测芯片的条件和基准电压之类的。这种情况我都是换了CPU,内存试,排除外在,再测各电感的电压。遇到过好几台机子电压都在正负百分之20左右都能正常开机的
作者: chenwanjian    时间: 2013-9-23 10:38
曹矿生 发表于 2013-9-23 10:19
是不是你万用表没电了噢。。这个要注意看下,上次我万用表没电去测我的可调电源,19V一量有24V了。。还以为 ...
恩,果然像你说的一样,谢谢提醒
作者: chenwanjian    时间: 2013-9-23 10:40
yangleiasm 发表于 2013-9-23 10:25
输出高了,先测测芯片的条件和基准电压之类的。这种情况我都是换了CPU,内存试,排除外在,再测各电感的电压 ...
如果排除CPU和内存,那会是什么引起这情况
作者: qq443186842    时间: 2013-9-23 11:11
换了表的电池现在是多少V NI 你说清楚了
作者: chenwanjian    时间: 2013-9-23 11:27
电感电压正常了
作者: liuzhifei00    时间: 2013-9-23 12:14
刷个bios 试试吧 简爱7G 内存检不过会反复重启!
作者: づ开始懂了、    时间: 2013-9-23 12:35
今天,一上午 弄一个机器,结果还没弄好,  悲剧
作者: chenwanjian    时间: 2013-9-23 12:41
细心检查肯定可以修好,你的板子什么问题呀
作者: kaixian2010    时间: 2013-9-23 13:17
看来是楼主万用表低电了呀
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2013-9-23 13:33
1.2硬启动未完成啊  6.6V好像是有空载啊  显卡都正常吗  压了没?
作者: 794897717    时间: 2013-9-23 13:59
有的主板设的确实电压没那么精准
作者: 唐保    时间: 2013-9-23 14:31
电池没电经常遇到这种情况
作者: 唐保    时间: 2013-9-23 14:32
楼主修好没有
