标题: 联想LXM-L15CH 黑屏 指示灯长亮 [打印本页]
作者: 小情绪-。    时间: 2013-9-23 00:01
今天接到一台LXM-L15CH  上电发现指示灯亮 却黑屏。判断是高压板或者灯管问题。2分钟无痕拆机,测量发现高压板主控芯片BIT3193G任何引脚无电压。往回测发现电压是在一个三极管那截止,拆下测量三极管,发现并没有损坏, 求各位大哥大姐帮我看一下还有什么地方会引起主控芯片没有任何电压。
作者: 黄石永盛    时间: 2013-9-23 08:48
电源的问题吧
作者: 黄昏捡落叶    时间: 2013-9-23 08:53
跳变正不正常
作者: zhangxunhai    时间: 2013-9-23 09:06
有开启电压吗,,
作者: pc286    时间: 2013-9-24 09:50
驱动板的问题
作者: 潙妳-līń    时间: 2013-9-24 10:17
查一下主控IC供电脚,看一下供电是否正常,如果不正常就跑线路吧,如果OK就换通用板,修没任价值。。
作者: liuyanxin2013    时间: 2014-3-6 17:19
主供电IC任何脚都没电压,你先看下12V出来了没有,当然直接改个高压板上去是最快的,看要是还不好,就查下电源板
作者: 风声背后    时间: 2014-3-7 11:56
赞同上面的看法
