下载附件 保存到相册
2013-9-22 23:36 上传
2013-9-22 23:35 上传
城市维客 发表于 2013-9-22 23:45 登录/注册后看高清大图 ACOK#正常就是个低电平,高电平才不正常。6251检测到ACIN才会输出低电平的ACOK# 好多机子ACIN都是19V经过一 ...
yang494472409 发表于 2013-9-23 00:22 登录/注册后看高清大图 你觉得跟pu2有关系吗?这个pu2跟pq56很烫,想问下版主这个你觉得是什么造成芯片发烫的呢?还有就是把pq56 ...
yang494472409 发表于 2013-9-23 00:05 登录/注册后看高清大图 所有说这个芯片6521acin为ov 那么芯片acok#肯定就输出高,就不正常,然后应该还是要查pu2吧?要么芯片坏 ...
yang494472409 发表于 2013-9-23 10:10 登录/注册后看高清大图 兄弟哦,你理解错了哦,这个我懂的,好歹也培训了下,只是缺少经验而已。pn管子还是能分清,导通条件也还 ...
