前几天收到一台联想Y430说是不开机,拿到手里按了开机键结果竟然开机了以为捡了便宜 因为试了好久都行,就给客户发走了,可是没过几天就回来了 意料之中,这次是不管怎么样都不开机了。按开机键没有任何反应,开始拆机 裸板加电 测了一下待机3 5V正常 ,下面就测了一下开机键电压竟然只有7V 呵呵看来问题就是这儿了 测IO32脚也只有1,几V 于是找到来源的地方那就是D5了[attach]649814[/attach] 测D5的1脚6V2脚也是差不多3脚只有1.几V。我先把1脚抬起来再测电压 发现都恢复正常了 再用镊子短接IO32脚也可以正常触发开机 就看了1脚去的地方也没发现问题 也没什么地方,就试着把1脚直接连到开机
排线座子上那个脚
不连主板再开机也可以[attach]649819[/attach] 所以就直接那么干了 估计是板层出了点问题反正也没到什么地方就不管了。下面再给大家介绍一个神机联想B460当时拿来是一插电大短还高兴的很于是直接拆机了,当拿下C壳的时候就闻到了一阵糊味 一看板子3V 5V的地方已经糊了 电源口那儿也是 先把电源口那的两个管换了插电还是大短 于是将电流调到1A开始摸 发现电感L17那一块都烫 因为那儿糊了 就慢慢将电流往上调那儿开始冒烟了 我就用刀在那儿开挖了 终于挖了一个大洞后不短了[attach]649818[/attach] 看了一下那一块就一个19在那儿 也没看到有什么线 就把19V在那儿去的地方连好插电呵呵加电了但是电流只到了0.48 测了一下除了CPU电压没出来之外别的电压都有 就直接测了一下62882的开户信号32脚竟然是0V我乐了找到输出的地方是来自一个5脚的比较器U69[attach]649816[/attach]看了一下1脚和2脚应该输入高电平4脚才会输出高电平,就测了一下1脚是0V,2脚是3.3,5脚是3.3V,4脚当然没电了 就测了一下1脚对地阻值我的表竟然响了看了一下是7这个脚肯定短了 看了一下是有几个芯片发出的 就一个一个断开 当断到U42的时候发现恢复正常了可是不断开的时间U42的电压也输出正常啊 不管了先抱个再说 从料板上拆了一个换上插电电流上到0.7多掉电 然后又上去了 我就知道这机好了[attach]649817[/attach] 因为这机就这样到此此机修复
虽然有个洞但测了一天都没问题;没分了 希望大侠们加点
