标题: R400 USB问题 [打印本页]
作者: 维修狂人    时间: 2013-9-22 21:02
标题: R400 USB问题
同行拿来一台R400的机器,说是USB都不能用,经测试发现的确如此,拆机打信号线阻值为495,电源有5V,插上设备电压也没有拉低。U52 2脚为5V,3脚4脚为3.3V,5脚8脚为3.3V,6脚7脚为5,南桥,U52,D17都已经换过了,故障依旧,忘高手指点。
作者: 消失的印记    时间: 2013-9-22 21:11
那只能是信号线断了,你测下通断。。
作者: 维修狂人    时间: 2013-9-22 21:17
消失的印记 发表于 2013-9-22 21:11
那只能是信号线断了,你测下通断。。
信号线阻值是正常的,现在怀疑是不是时钟芯片的问题,没有芯片换,2脚发给南桥的48M有1。67V,没有示波器,不知道波形对不对。
作者: 消失的印记    时间: 2013-9-22 21:22
BIOS中看关了没有,这个与时钟没关系吧?
作者: 锋hello    时间: 2013-9-22 22:28
看下bios有没有开启USB,开启了还不行就换个南桥
作者: liang12    时间: 2013-9-22 22:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 梦1场    时间: 2013-9-22 22:52
   不要搞了半天是BIOS的问题,那你就蛋疼了,
作者: coffeellk3    时间: 2013-9-22 23:19
加焊时钟芯片
作者: Adamhuang    时间: 2013-9-22 23:27
可以看看南桥的USB模块供电
作者: woshililixin    时间: 2013-9-22 23:37
换南桥试过没有?
作者: 维修狂人    时间: 2013-9-23 09:56
BIOS 里面的USB设置是开启的,南桥已经换过了。
作者: 龙少恒良    时间: 2013-9-23 10:01
usb不能用有那么难修吗
作者: 维修狂人    时间: 2013-9-23 10:09
Adamhuang 发表于 2013-9-22 23:27
可以看看南桥的USB模块供电
南桥USB供电直接由系统供电VCC3M提供。是正常的。
作者: 曹矿生    时间: 2013-9-23 10:12
USB48M时钟这也是一个检查的方向,楼上有说USB一供电一接地两信号,但南桥48MUSB时种不正常,USB接口难道会没影响?
