标题: 技嘉K8N51GMF主板全板无时钟故障 [打印本页]
作者: 刘洋河    时间: 2008-9-29 19:30
这块板子测CPU供电1.75V 复位2.5V 时钟0V  PG信号2.5V 开机诊断卡不走码,内存供电2.5V,测北桥供电1.5V 就是全板无时钟?
作者: 买书上论坛    时间: 2008-9-29 20:20
先测量主板时钟芯片供电,正常再测14M晶振电压,dd444.com。
作者: 李立红    时间: 2008-9-29 20:22
330或220有没有问题,时钟芯片有没有发出时钟啊,PCI的B8有没有1.5V以上的电压?
作者: 电容爆浆    时间: 2008-9-29 20:25
加焊一下北桥,这个板子经常北桥虚焊
作者: 买书上论坛    时间: 2008-9-29 20:29
不跑码是什么意思,能把电源启动不跑码?短接开机针无反应?还得查CMOS电路。dd444.com
作者: 桂林迅驰    时间: 2008-9-30 23:42
技嘉K8N51GMF北桥坏得最多 :)
作者: 阿才    时间: 2009-3-21 11:36
我手头也有一块同样的板,是同样的问题,希望有高手出来指点。谢谢。还有个问题就是这块板怎么没有14318晶振?
作者: 开心专业维修    时间: 2009-3-21 11:44
这板记得修过,不过没注意时钟方面
有些板子NF芯片的,时钟集成在南桥内部,考虑下桥的问题
