联想B450灰屏,外接正常
锋之然
2013-9-22 16:31
联想B450灰屏,外接正常
联想B450,刚拿到手发现无法开机,看电源上的指示灯一闪一闪的,明显是过载保护了,拆开后发现一个电容短路了,拆掉后,可以开机了,但有背光黑屏无显示,外接显示器正常,刷机BIOS,目前情况还是一样,测19V,3.3V正常,屏线正常,现应该如何检修?先谢谢了
锋之然
2013-9-23 15:30
没人理啊,测过板,好像没什么不对的,个人认为还是BIOS的问题,刷了20.26.30的,结果还是一样,哪位高人指点一下啊
凝华电脑
2013-9-23 16:26
屏供电正常吗?
gphps
2013-9-23 16:37
这情况要先测试屏了
刘彩霞
2013-9-23 16:53
楼主修好了吗
佳洋维修
2013-9-23 17:54
换屏试试,还是不行的话干显卡
双成富科技
2013-9-23 18:03
屏供电,数据
王志佳
2013-9-23 19:21
先换屏试试撒
唯信
2013-9-23 19:37
看看屏的数据线
锋之然
2013-9-24 09:00
凝华电脑 发表于 2013-9-23 16:26
屏供电正常吗?
正常,19V和3.3V,另几条数据线对地都是63K左右
