标题: IBM T40 隔离电路的疑问 [打印本页]
作者: 十戒    时间: 2008-9-29 19:12
标题: IBM T40 隔离电路的疑问
Q36 是NMOS管,导通的话应该是G极>S极,在图里我一直搞不明白怎么让Q36导通。说是Q33其实是NMOS,导通拉低了Q36的G极。但怎么看也还是S极大于G极。各位师傅帮帮指点一下吧。。
先谢了~~
作者: 南风面    时间: 2008-9-29 20:41
说是Q33其实是NMOS???
Q33是个PNP型硅三极管
作者: 本本新手    时间: 2008-9-29 21:35
不错, Q33是个P管.
作者: 仁者心    时间: 2008-9-29 22:14
对不错它就是一个低电平导通的管:如果G极大与或等于D极时:些管不工作:如果G极小与D极时此管导通:3V过来拉低这管就能工作。
作者: 十戒    时间: 2008-9-30 00:12
标题: 回复 #2 南风面 的帖子
我是看下面帖子里http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... D1%F9%B2%FA%C9%FA3v
2楼的解释
如果Q33是PNP管,那DCIN_DRV输入高电平7V左右,也不会让Q33导通吧?
请问4楼的,低电平导通的管是啥意思?说NMOS管吗?
作者: 本本新手    时间: 2008-9-30 02:47
Q33的G极在哪里, 有电压进来吗? 导通的条件是DCIN吗?
作者: 本本新手    时间: 2008-9-30 03:49
楼主所提到的帖子里说Q33是场效应管, 图纸有误, 因为没有实物对照, 没法来证明. 单就楼主贴的这张图来看, 应该是一个共基极的放大电路, 是放大电压而不是放大电流用的.
在集电极与电源之间接一个电阻,可将电流放大转换成电压放大.
作者: 南风面    时间: 2008-9-30 07:54
你量一下不就知道是场管还是三极管了,从图上看是三极管.我也没有量实物/
作者: 十戒    时间: 2008-9-30 09:18
标题: 回复 #8 南风面 的帖子
我没实物
共基极的放大电路,基极要比集电极电压高,这里看上去不是?
作者: 本本新手    时间: 2008-9-30 20:35
正好今天手上有板, 就顺手量了下.
1. 如图所画, 是一个三极管.
2. e极电压22.7
3. b极电压22.7
4. c级电压22.1
谁说的DCINDRV是7,8V的? 误导!
作者: 曾涛    时间: 2008-9-30 21:44
Q33是PNP  哪么Q36是NPN了哦,不知我说的对不
作者: 十戒    时间: 2008-9-30 22:41
标题: 回复 #10 本本新手 的帖子
谢谢本本大哥,我是看《看图学修笔记本电脑》 上面的,刚看了一些
能否再帮我指点一下Q36的疑问吗?谢谢了
作者: 本本新手    时间: 2008-10-1 21:02
Q36是N管, 当电源插入后, DCIN_DRV信号产生, 在G极产生一个22V的电压, 从而导通.
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-10-2 13:36
Q33是PNP的三极管,低电平导通!!!!
作者: 十戒    时间: 2008-10-2 16:20
标题: 回复 #15 板桥电脑医院 的帖子
低电平导通 不会吧,不是PNP 要E极大于B极电压吗?
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-10-7 18:13
E大于B是因为要接正偏电压
PNP的管子所正偏是指E极接正极,B极接负极,负极看成是低电平!!!
懂否???
作者: 阿道克    时间: 2008-10-7 19:49
这个g极的dcindrv应该是大芯片升压过来的吧
