标题: 求助精英主板945PL--A很不解思路! [打印本页]
作者: 回家的路上    时间: 2013-9-22 14:33
此版拿来不开机,我量I/O w83627THF 61脚待机电压1.6v,正常应该是3.3v才对,触发脚68脚OV,开关针2.6v,没有管它,我直接把I/O换了,换了以后还是不开机,但是把绿线直接对地有时候正常跑码,有时候不复位,正常跑码后我插上我得測机显卡不良机不知道没插好还是怎么回事,在断电再点又不复位,此版这种情况我很纠结,到底这属于什么原因呢,用开关排针开机没反应,73没跳变,72不拉低,请问高手这种情况怎么修啊?急急急!
作者: □大□东    时间: 2013-9-22 15:09
什么桥啊?~
作者: 回家的路上    时间: 2013-9-22 15:23
NH82801GB 南桥
作者: 18361503242    时间: 2013-9-22 18:36
说的有点含糊
作者: llxy766    时间: 2013-9-22 20:09
开机针2.6,能对么??
作者: 113147068huazha    时间: 2013-9-22 20:38
开机针应有5vSB的上拉啊   怎么会是OV
作者: 113147068huazha    时间: 2013-9-22 20:41
是这个图纸吗
作者: 113147068huazha    时间: 2013-9-22 20:42
是这个图纸吧
作者: 回家的路上    时间: 2013-9-23 09:55
我说的是待机I/O68脚PSIN为0V,正常吗?当我去点开关针没有松开之前是高电平松开之前后又变成低,请问正常吗?我记得这个应该是高低高才对啊
作者: liang12    时间: 2013-9-23 09:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: occupy.    时间: 2013-9-23 11:04
就是开机电源部分有问题吧
作者: 回家的路上    时间: 2013-9-23 11:18
这种情况怎么修?该如何查?而且插上ATX待机时候5V灯处于亮机状态电源
