显示屏图像问题
hxdzydz
2013-9-22 13:36
显示屏图像问题
屏是飞利浦 220cw9
(177.88 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
显示效果
2013-9-22 13:35 上传
帮我看看这个是不是排线的问题
xuqixin626
2013-9-22 13:44
大多数都是排线问题。
孤獨狂歡
2013-9-22 13:47
试过更新显卡驱动没?
ahfei163
2013-9-22 13:52
是不是分辨率没调好
电脑青竹
2013-9-22 13:56
一般情况是排线问题,橡皮擦擦就行了,不过也有一部分是屏芯片和驱动板问题
qiyifan1987
2013-9-22 13:57
出现色块!如果鼠标在屏幕上拖动,没有出现鼠标重影。说明是显卡驱动安装有误。如果出现重影,查一下显卡的金手指和卡槽。
wandan
2013-9-22 14:31
用酒精擦擦屏接口 擦擦屏线试试
小李李A
2013-9-22 14:33
看着有点像排线 。
今天昨天明天
2013-9-22 14:51
看不出来有什么问题!
hxdzydz
2013-9-22 14:51
屏开了20钟后 什么也没动好了 我想还是有问题 就是不知道排查哪里了
hxdzydz
2013-9-22 14:52
谢谢啦 我试试看
th948547453
2013-9-22 15:14
洗洗接口应该好了
丹特丽安的书架
2013-9-22 15:15
这种情况还是屏线的,LG15还是17的屏上屏线不能拔,否者这种线横线,闪烁屏幕
fanbenxin888
2013-9-22 15:50
很明显屏接口排线问题 拆下多装几次就好啦
jhswangjian
2013-9-22 15:53
这种现象,多是屏线与驱动板接口接触问题,来回插拔几下差不多就好了。
zhangxunhai
2013-9-22 16:02
很像是屏线的问题,,,
guokang105
2013-9-22 16:09
屏线的事情 ,这种情况显卡不会有问题的 。
蓝色波斯湾
2013-9-22 16:24
先看看是不是驱动的问题 色彩选择的是什么 然后在看看硬件问题
锋之然
2013-9-22 16:37
一般是屏线接口的地方氧化或接触不良,
foxin333
2013-9-22 16:42
换屏线 试一试就知道了
甜蜜缘
2013-9-23 21:50
排线问题大 好好试试吧
wdt2009
2013-10-2 09:01
我来看楼上头像的。。。。{:soso_e120:}
